Проблемы с сеткой
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Deivo, 19 дек 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Deivo
    Deivo Пользователь сайта
    Доброго времени суток всем!
    Ну тут все по стандарту, я новичок решил приоткрыть двери и краешком глаза взглянуть на 3D.
    На данной стадии столкнулся с глупейшей проблемой... с построением сетки. Не могу понять как ее построить что бы уголок при сглаживании имел 90-градусов, а сейчас вылезает непонятная сопля ( из-за неправильной сетки) Надеюсь всю суть моей проблемы поймете взглянув на скриншот.
  2. Селена
    Селена Знаток
    Про других не знаю, но мне точно переводчик требуется, 4 раза перечитал, но не понял суть проблемы, какие 90 градусов, какой уголок?
  3. Deivo
    Я выделил ключевые моменты на скриншоте
  4. Маратка1988
    Маратка1988 Активный участник
    Точнее,коллега!!На скрине вижу ты сделал фаску?,?
    Отправлено с моего GT-S5570 через Tapatalk
  5. ^_^
    ^_^ Знаток
    я тоже или не понял, или вот вопрос:
    как при сглаживании может получиться 90 градусов, если ты фаской уже скруглил????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  6. ^_^
    ^_^ Знаток
    может быть ты хочешь так?, внимательно добавь все рёбра
      56,4 КБ
      151
    Deivo нравится это.
  7. Селена
    Селена Знаток
    Может и так он хочет, но вопрос "как при сглаживании может получиться 90 градусов?" и меня интересует. Точнее не сам вопрос, а вариант ответа автора темы. Любое сглаживание делается методом апроксимации, сохранение угла/углов в 90 градусов в принципе невозможно в данном случае.
  8. Deivo
    Да, именно, ЭТО! Большое спасибо! Понял, лучше ребра добавить по старинке) И еще понял, что чемфер в некоторых моментах работает через одно место ( толи у меня ручки не доросли до него )
  9. Deivo
    Я думаю... молча. Вот Вам пример.
      113 КБ
      161
  10. ^_^
    ^_^ Знаток
    Если я правильно понял, тебе нужно было объяснить где ты хочешь 90 градусов)))). Для этого случая, нужно правильно расставить smoothing groops и в турбосмузе нажать галку "испльзовать смуз групс" И можно потом чуток скруглить, когда сетка плотная, накинуть турбосмуз на всё, без "смуз групс"
    А чамфером я, например, редко пользуюсь, многие инструменты взаимозаменяемые. Если и пользуюсь, то после, скорее всего исправляю геометрию. Так что не парься, делай как получается, главное результат, и умение не обманывать самого себя.
    Deivo нравится это.
  11. Deivo
    Да, грамотно изложить свою проблему на первых парах- трудней чем я думал))) Спасибо за информацию, я постараюсь ее учесть.
