Проблемы с рендером
Тема в разделе "Turtle", создана пользователем -, 17 май 2005.
Модераторы: Moderator.
    Turtle 1.1.5.2
    Например если запускать рендер сцены из официального тутора - все пучком, все получается. Вот только там если померить комнату, тоо она в широну всего 11 см. У меня же квартира в натуральную величину, т.е. кухня размерами 3х3м.
    Если всять параметры из тутора по GI - ничего не выходит! И это понятно. Т.к. там на спот лайте стоит интенсивность 2000 на квадратичном затухании. У меня же - чтоб спот начал освещать кухню - нужно интенсивность выкрутить до 2000000.
    Это нормально? Причем - комната только освещена. Ни о каком GI речи нет!
    Похоже и там надо выкручивать до астрономических величин!
    В чем проблема? Подскажите - в каком направлении рыть!?
    С нетерпением жду ответов!
    Заранее благодарен всем ответившим!
  2. kozloff
    kozloff Активный участник
    Можешь сцену куда-нибудь выложить?
    Через час выложу - надо подготовить!
    Вот тут лежит сцена (около 30Кб)
    http://www.savager.narod.ru/4_turtle.zip
    Если получится поставить внешний свет (без использования лампочек внутри комнаты). Буду очень благодарен!
    Мне не для комерческого использования - просто патаюсь понять этот рендер.
    Я конечно понимаю - что все в документации написано, вот только не для реальных размеров!
    А для меня это достаточно критичный параметр!
    С уважением Алексей!
    Если что - шлите на savager@land.ru
    to Vladimir Kozlov
    Спасибо за помошь! Не думал, что все окажется так просто. Мне даже стыдно, что сам не разобрался!
    Еще раз спасибо!
    Удачи!
  6. Nikolas 8214
    Nikolas 8214 Активный участник
    так а в чем дело то было ?
    сцену смасштабировал до сантиметров :) ??
