Проблемы с поверхностями
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем AsilioS, 8 июн 2012.
  1. AsilioS
    AsilioS Пользователь сайта
    Вот небольшой трабл) При проектировании поверхностей, создаются такие артефакты....
    вроде ничего такого , но при рендере выглядяд не очень, так как переломляют и неправильно отбражают свет =(.. (видно на скрине с анализом).. Как с этим бороться, и в чем может быть проблема!? помогите (((
      20,8 КБ
      149
      16,3 КБ
      160
      44,8 КБ
      152
  2. Tolstyj
    Tolstyj Активный участник
    Это лофт? Свип2? как стоили поверхности? Такое в принципе бывает, когда кривые, которые выступают в качестве сечения с глюками, двойные отрезки, много точек в одном геометрическом месте.
    Нужно смотреть сцену, если что, киньте сюда проблемный объект, разберемся. Выделяете объект и меню файл - экспорт селектед, выбираете формат 3дм и сэйв.
  3. AsilioS
    "extrude surface" это на втором скрине
    "extrude closed planar curve" Это на первом скрине, Так же такое появляется в последствии булевых операций.... с кривыми вроде все ок... можно сказать почти из примитивов делалось....
    прикрепил один из проблемных объектов !
  4. Tolstyj
    Где прикрепил-то?
  5. AsilioS
    Видимо я не знаю как прикреплять)) А как это сделать!??
  6. Tolstyj
    Ну, закинуть на какой-то файлообенник и вставить сюда ссылку
  7. AsilioS
    ясно, думал как-то сюда можно! вот ссылки.
    http://hostex.org/dl/49be0566b0
    http://hostex.org/dl/6702385b7d
  8. Tolstyj
    Неправильные сурфейсы. Выкладываю первый объект с правильными сурфейсами
    http://hostex.org/dl/f15fbd20e7
  9. AsilioS
    Спасибо, и что вы сделали !?
  10. Tolstyj
    ПОверхность, котрая у вас была неправильная в виде буквы П я удалил, а на ее месте создал 3 отдельные поверхности с помощью свип2рэйлс последовательно, сначала боковую, потом верхнюю, потом вторую боковую. все.
