Проблемы с перегревом при рендере
ivanba 132698
Здравствуйте. У меня проблема с перегревом процессора при рендере в вирей. Проц чистый. Охлаждение стандартное(без воды). Проц при рендере греется выше 90 градусов. У меня i7- 3770 3,40 Ghz. 8гб оперативки. Видео старенькая gtx 285. Может как то можно снизить нагрузку на процессор? Мне даже наплевать на время рендера. А то у меня комп не долго проживет. При рендере пищит постоянно(функция при перегреве). Или ещё какие способы есть? Денег на систему с водой у меня нет( сцены у меня простые. Даже при рендере флешки с виреевкими материалами и освещением у меня процессор в стратосферу отправляется. Помогите кто может?!
можно поменять priority, можно affinity (назначить не все ядра), но чует мое сердце - лучше термопасту заменить :)
При прочтении стоит учитывать , что всё написано человеком , который не чего не понимает в этом железе .
У меня процессор тоже выдавал большую температуру , тоже 90 градусов . И даже были аварийные отключения . Я отнесла в ремонтную мастерскую . В мастерской перепрошили биос . Мастер объяснил , что компьютер уже устаревший , а программы новые , и старый биос плохо справляется . Сейчас у меня процессор работает 45 градусов , если легко нагружать . И 60 градусов , если сильно нагружать . И ещё он сказал , что большие температуры уже повредили процессор . И я так боюсь , что б он у меня не крякнул . Процессоров старой модели уже не выпускают . Так что вам надо обязательно с температурой бороться .
ivanba 132698
Так у меня это было и 2 года назад. Сразу после сервиса. Мне мать с пррцом меняли. Просто 2 года максом не занимался. На играх даже не греется. Только на максе
ivanba 132698
И макс у меня с виреем 2009го года. Далеко не новые проги)
1. Проверьте, работает ли у вас вообще вентилятор на радиаторе охлаждения процессора.
2. Если работает нормально, то снимайте радиатор и меняйте термопасту между процессором и радиатором. Термопасту можно купить или в специализированных магазинах радиодеталей или на радиорынках.
ivanba 132698
Спасибо большое). Как раз почитал про пасту получше, сейчас ищу.
Ipix
Паста пастой, но какой у Вас вентилятор на процессоре стоит? Если боксовый, то менять однозначно. Была у меня такая ситуация несколько лет назад, тоже при рендере, тоже вирей, температура поднималась выше 90°. Поменял боксовый кулер на Zalman CNPS10X Performa и с тех пор самая высокая температура, которую наблюдал при многочасовом рендере - 63°
