Здравствуйте, мне при создании колеса танка, необходимо было сделать несколько отверстий по кругу. Деталь (примерная, на картинке 1) - сплайн + Lathe.
В первом варианте используем булеан (здесь вопрос - какое оптимальное число вершин цилиндра брать, чтобы потом не заморачиваться сильно с сеткой (я обычно беру 6 или 8)), но как видно при использовании булеана - на срезе сетка испортилась (хоть эта часть мне не нужна - будет удалена при объединении..), плюс придется поправлять сетку. К тому же чаще всего можно в интернете найти советы о нежелательности использования булеана... я от него отказался...
Второй вариант : рисуем сплановый круг и воспользуемся ShapeMerge... тут вот какой вопрос - при использовании этого инструмента - не могу спроецировать сплайн на нужную часть поверхности... уже доходило до идиотизма - детачил полигоны и проецировал на них...
Но даже если и получалось сделать отверстия - после сглаживание они превращались в щели, овалы или другие, только не круглые отверстия...
Посоветуйте люди знающие, правильный алгоритм действий в таком случае...
