Проблемы с освещением
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Lyona, 8 май 2008.
  1. Lyona
    Lyona Активный участник
    help!!! Я делаю интерьер комнаты, над подвесным потолком было освещение ( V-ray Light), затем я убрала его, но при рендере оно осталось, в чем может быть проблема?
  2. WOWA.L
    WOWA.L Активный участник
    такого не бывает.Может вы поставили V-ray Light , а потом удалили и хотите чтобы было вообще темно,то нужно либо снять галочку on в настройках.либо убрать яркость на ноль.А то просто включается освещение по умолчанию,если в сцене нет ни одной лампочки.
    Хотя и его где то можно отключить.
  3. Eugene132003
    Eugene132003 Знаток
    его можно отключить в настройках врэя. там в третьей вроде вкладке есть пункт default light. если галочку убрать, то в сцене не будет вообще освещения. кстати, галочку надо убирать при появлении хотя бы одного источника света.
  4. Lyona
    С общим освещением все ок, просто осталось пятно света на потолке от когда-то существовавшего V-Ray Light, скрытых объектов тоже нет
  5. Wats
    Wats Знаток
    А Irradiance map или Light caсhe вы случайно не из файла берете?
  6. Lyona
    Из файла? Irradiance map и Light caсhe просто выбраны в Indirect Illumination, больше я с ними ничего не делала, еще вдруг на потолке появились цветные пятна :(((
  7. Eugene132003
    Eugene132003 Знаток
    ну точно из файла. посмотри что у тебя в Irradiance map выбрано. случаем не open form file???
  8. Lyona
    Выбрано Single Frame, чем меньше V-ray Lightов тем меньше цветных пятен
  9. Eugene132003
    Eugene132003 Знаток
    так. кидай принтскрины настроек
  10. Lyona
      129 КБ
      85
      119,6 КБ
      91
      78 КБ
      77
  11. Eugene132003
    Eugene132003 Знаток
    зачем так инвойремент мучаете? при необходимости отражений достаточно GI Envi-nt включить, но попробуйте для начала вообще все галочки оттуда убрать
  12. Lyona
    Eugene 132003, Спасибо большое!!! Пятна исчезли)))
  13. Eugene132003
    Eugene132003 Знаток
    значит пятна были не от источников. от чего? - я , к сожалению не настолько хорошо знаю vray...
