Проблемы с одеялом
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем bolshoi_boozE, 10 сен 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. bolshoi_boozE
    bolshoi_boozE Пользователь сайта
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сможет, моделирую одеяло для кровати Plane'ом, через реактор Cloth, впредварительном просмотре все работает одеяло падает на подушки и кровать, но почему то остает от каждого предмета на какое-то расстояние, т.е. покрывало приняло формы и кровати и подушек, но в то же время нависает над всем этим. Все параметры вроде уже перебрал, так ничего и не меняется(
    И так же получается при моделировании веревки через Reactor-Rope, висящей на крюке. тоже нависает над твердым телом крюка, объясните в чем дело...)
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Тоже такое было.Скорее всего дело в единицах измерения.Вот к примеру,программа думает что твое одеяло размером 1 см на 1 см,соотвественно гнутся и создавать складки как 2 метровое одеяло оно не будет.С нависанием примерно тоже самое,программа не может позволить пересечений одеяла с подушкой вот и висит.Причем это расстоянии зависит от единиц измерения.
    Все это чисто наблюдения...
