Вобщем такая проблема. Начинал делать модель в Майе 8,5, но в процессе работы понадобилось перейти на 2008-ю. Моделька уже была практически полностью готова, и затекстурена, маты настроены. Никаких проблем не было, все рендерилось замечательно. Мат - стандартный Блин с диффузом, спекуляркой, нормал бампом и дисплейсом. Рендер - МенталРей.
После обновления Майки попробовал отрендерить старые файлы и в результате получил кучу косяков. Мат пластмассовый, спекулярка как будто бы не считается, дисплейс весь раздутый... Но самая ерунда творится с нормалкой. Местами то появляются швы, то тянется текстура, то она вообще инвертируется... Если пробовать в ноде бампа включить обычный бамп, а не тангент спейс, то текстура местами вообще пропадает... Пробовал создавать мат с нуля. Если с дисплейсом более менее получилось разобраться, то с нормалкой все по-прежнему.
Причем я так и не понял, от чего зависит этот глюк. То ли от апроксимации, то ли от самой нормалки. Т.к. без апроксимации нормалка рендерится инвертированной, но целиком, а при включении апроксимации она выворачивается, как надо, но появляются остальные косяки...
И при этом, в самом вьюпорте нормалка отображается правильно.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, и как с этим бороться?
