проблемы с фоном....
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 30 апр 2004.
Модераторы: morro
    у меня полсе удачной установки врея появилась 1 проблема...
    при добовлении фонового изображения и совмещении 3д с фоном некоторые чести 3д сцены стают прозрачными!!!
    такой эфект стал наблюдаться при рендере вреем и со стандартным рендером (раньше такой проблемы не наблюдалось!)
    что могло случиться или что за прикол!??
  2. VFRC
    VFRC Активный участник
    попробуй переставь вэрэй, иногда помогает от многих проблем
    а вообще странно ты описал проблему
    я не понял! и в сканлайне такая фигня и в Вирее??? И что это такое "совмещение 3Д с фоном"???
    Если это битмап для енвиронмента ты не забыл переключить в редакторе материалов с Tеxture на Environ????? У тебя поэтому и вылазит эта байда... скорее всего!
    "совмещение 3Д с фоном" єто означает в инваремент запихиваю бграунд (картинку) а при рендере в сканлайне и в Вирее (пробовал оба варианта) на определеный цветах получаться прозрачность (больше похоже на маску прозрачности с градиентом) и поэтому ест большая проблема....
    этот глют поевился после установки в-рея. но сам он не глючит (за исключением этой беды)...
  5. Bazel
    Bazel Активный участник
    А может эта из-за рэйтрэсов -они жутковато иногда работают с битмапом в енвиропменте -но почему в врее??
Модераторы: morro
