Проблемы с экспортом в формат *.plt в CorelDraw 11
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 15 ноя 2002.
    При экспорте из CorelDraw 11 в файл формата *.plt почему то сбивается масштаб (сжимается примерно на 2%) соответственно сбивается изображение на плоттере (в CorelDraw 9 все нормально), может кто стакивался с данной проблемой. Так же хотелось бы пообщаться с теми кто использует данный продукт для резки на плоттерах.
    Старый глюк. Не решается. Корел теряет 0,372 mm на каждые 100 mm.
    Во всех Корелах такое
    Теоритечески нужно настроить количество plotter Units на второй закладке HPGL Export'а: по умолчанию для плоттеров с шагом 0.0254 мм (1/1000") должно стоять 1000. Для плоттеров с метрическим шагом (0.025мм) — 1016.
    Только вся проблема в том, что начиная с версии 10 эта штука не работает :)
    В десятке, прадва, HPGL еще и кривые не замыкал.
    Выход напрашивается сам:
    1. Масштабируй изображение перед (во время экспорта масштаб также не работает) с K=101.6%
    2. Или установи нужный масштаб (101.6%) в плоттере по обеим осям
    3. Или пользуйся спец. софтинкой на VBA для HPGL-экспорта (такая есть для SummaCut GRC, могу выслать)
