проблемы с CorelDraw под WindowsXP prof x64
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем IFass, 10 фев 2009.
  1. IFass
    IFass Пользователь сайта
    Система - 64-битная WinXP SP2. На ней стоят CorelDraw X3 и X4, тоже с сервиспаками. Проблема: Х3 не может работать ни с одним шрифтом, кроме юникодных (это по беглому взгяду). У Х4 с этим все нормально, если бы не одно НО: попытка вызвать диалог "файл-открыть" или "импорт" или "сохранить как" приводит к краху приложения. Дабл-кликом или перетаскиванием файлы открывать можно, работать можно - но сохраниться в предыдущую версию никак... Х3 тоже пытается упасть при вызове диалога открытия/сохранения, но все же стоит на ногах, хоть и шатко :) но толку от этого мало.
    Вопрос: кто сталкивался с подобным поведением и знает, как с этим бороться? Если побороть не удастся, придется или откатываться назад на обычную ХР, или ставить висту... А к висте что-то неприятие на органическом уровне :(
  2. IFass
    Updated
    Проблема решилась. На ProDTP нашел. Спасибо всем ответившим! ;)
    "Problem with open/save/import/export dialog
    I figured out the problem. I use the microsoft "tweakUI" powertoy, and when setting up my new system I unchecked the "remember previously-used filenames" under the common dialogs settings. That caused the common dialog box in CorelDraw & Paint to cough blood and die when invoked.
    Rechecking that setting fixed the problem."
    Или
    "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\NoFileMru"
    Change the DWORD value from "1" to "0"
    ЗЫ. Никаких твикеров не использовал. Возможно, нужная галка была снята при изготовлении пиратского релиза Винды, с которого я ставился... хотя это не повод для падения программы, покупавшейся за 500 зеленых...
    ЗЫЗЫ. Кстати, Х3 прекрасно работает со всеми шрифтами, нужно было лишь поставить второй сервиспак. первого было недостаточно. диву даюсь от разработчиков, они при тестировании только Ариалом текст набирают, что ли?
  3. RUSTIK_HDR
    RUSTIK_HDR Активный участник
    У меня другая проблема - в Х4 кореле, слетели единицы измерения. Например - лист А4 показывает в мм 2,100 Х 2,970 - именно через деление. Если ставлю на СМ - то наоборот - 210см Х 297см. Маштаб выставлен 1:1 - но там юнит стоит 10 - не могу уменьшыть...
    Перествлял корел с чисткой реестра. Ничего. ФотоПэинт нормально все, да и в системе и других приложения тоже все ок.
  4. Astrofom
    Astrofom Знаток
    Столкнулся с такой проблемой - не работает экспорт и печать из корела. Редко работаю с ним, в основном растровый формат изображения беру с него и всегда всё работало. А тут вон чего...
      30,6 КБ
      107
  5. Astrofom
    Astrofom Знаток
    Пардон, уже нашёл http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=125807
