Проблемы с boolean
Maria Shakirova
У меня возникла такая проблема. Когда я пытаюсь вырезать что-либо с помощью boolean, то на месте выреза у меня образуется дыра.Это случается не часто, но случается. Как мне быть?
MaxWell
Это случается, если объект не замкнут. Думаю поможет модификатор Cap Holes.
Этот мод вообще глюченый... Если ты собираешся вырезать из одного объекта множество других, то лучше объедени их Meshем.. Так будет меньше дыр.... И еще.. Не перекрещивай вырезаемые объекты.... Получится полная фигня)))
О, а я думаю, че это за проблема. Думал, это я че-то не то делаю.
Советую достать плагин - Power Boolean, работает почти так же, только качественнее
Значит так! Я работую с 3d max не так давно и хотел бы узнать вот что,
когда начинаешь производить булевые операции и присоединять один объект к другому, то зависимый объект приобритает цвет главного как этого избежать или какой модификатор применить, чтобы цвета объектов оставались исходными?
BeetleX Написал:
а если материал изначально дать разный?
Только потом не менять их...
А зачем тогда объеденять их? Смысл?
Тогда уж просто группировку сделай?
Ты не понял вопроса. Объясняю все целое состоит из частей-элементов, чтобы получить целое надо соединить части. Например молоток состоит из рукояти и и ударяющей части чтобы соиденити эти части нужно произвести булевую операцию. Но почему цвет присоединяемого объекта меняется?
BeetleX Написал:
а через привязку?
MaxWell
Во-первых объекту нужно присвоить материал, а не задавать его "цвет" через Object Color. Во-вторых при булевых операциях, да и вообще при присоединении одного объекта к другому, Макс спрашивает что ему с материалами делать. Раскидать материалы по айдишникам, айдишники по материалам, присвоить присоединенному объекту материал оригинала и т.п.
