Проблемы с анимацией =( (помогите,срочно)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Hellfalcon, 12 дек 2006.
  1. Hellfalcon
    Hellfalcon Активный участник
    1.Почему ,когда я перемещаю объект вместе с камеру из одного точки например А в точку Б,то камера в середине анимаци между двумя положения отстает от объкта!! почему ??
    2.как поворачивать два объекта которые не объединены в одну группу по оси любого из них - а то когда я поворачиваю они поворачиваются каждой по своей оси.
  2. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    Отвечаю на 2-й вопрос: поменяй кнопочку(на скрине отмечено красным) ->
      72,4 КБ
      62
  3. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    Отвечаю на 1-й вопрос. потомучто программа сама делат промежуточную анимацию между ключами(скоростьперемещения разная,т.е плавно ускоряется и плавно тормозит), придется там где она отстает подогнать вручную камеру в нужное положение. Но всеравно странно, я только что проделал с камерой такие же действия как твои, но у меня она ни фига не отстает.
  4. Alien:[ncux]
    Alien:[ncux] Активный участник
    правь анимационные кривые у объектов.. сделай их одинаковыми.. проверь нет ли лишних промежуточных ключей на камере или на объектах... поставь одинаковые тангенсы на всех парных ключах..
    а подгонять вручную это бред.. все равно все будет плавать...
    чтобы объекты вращались относительно одной точки, смести пивоты обоих объектов в эту точку...
  5. Hellfalcon
    Alien а можешь попроще сказать что надо сделать или картинками проиллюстрируй =) (а то я новичок в этом деле)
    3.как вставить музыку .
    4.как вставить звуки и привязать их к объектам ?
  6. Hellfalcon
    У меня когда включаю auto key нельзя менять ту кнопочку ,которую указал HarliFazer. а если без автоключа настроить с помощью этой кнопки центровку то при включении автоключа это не работает =( то есть каждый объект снова вертиться по своей оси.
    alien а где эти пивоты находятся?
  7. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    Вот картинка, там эти пивоты
      58,2 КБ
      64
