ПРОБЛЕМЫ С 3D MAX Помогите решить!!!
bat-666
Внезапно программа 3d max закрылся и выдал ошибку ! при попытке запустить программу показывает то что на рисунке, помогите решить проблему
Обычное меню, при проблемах программа предлагает обратиться на сайт производителя с описанием проблемы.Что за версия макса? "Заплатки" установлены?Какие операции производились перед тем как программа "слетела"? В таких случаях желательно больше информации.
JuliaAngeli
Вот теперь и у меня такая менюшка вылетела, поставила сцену на рендер разрешением 800х600 не такое уж и большое, но сцена сама тяжеловата я бы сказала, это кафе аэропорт для лётчиков да стюарде с, само кафе с летним кафе, ещё, два зала, обычно когда я ставлю рендер, то что входит в камеру, остальное, что не в ходит в камеру я просто прячу. Нажимаю старт и рендер начинает считать, считает без проблем, через какое-то время, я даже не могу примерно сказать, ну может на середине рендера или почти уже закончил считать, то просто выкидывает и появляется вот такая менюшка. Ну честно это такой облом я прям злюсь, а работа опять встала, её уже давно сдать надо. С таким я ещё не сталкивалась ни разу.
Версия макса 2012
заплатки все поставила
только я помню, что когда бакбурнер устанавливала он как-то неровно установился, я переустановила его и всё в порядке.
Может макс по новой переустановить или это не решит проблему?
Может что-то в сцене не то, то что это может быть, модель может какая-то корявая и из-за неё такая проблема? Ну вроде как модели у меня все от archmodels что может быть с ними не так?
Или вообще сцену упростить, что-то из моделей вообще снести?
В общем кто и какими путями решал такую проблемку? ребята поделитесь пожалуйста
JuliaAngeli
Я на этом же максе кстати делала другую сцену, сцена это комната спальная, в классическом стиле, тоже не лёгкая, но намного легче чем кафе над которым я сейчас работаю, так вот макс мне эту спальню рендерил разрешением 1280х960 и без проблем просчитал картинку и сохранила.
Вот ради интереса проверить макс, я сейчас запустила эту сцену спальню и поставила на рендер с таким же разрешением 1280х960 ничего не меняла как была сцена без изменений так и есть он её считал, вот сейчас идёт рендер он её считает пока ни каких проблем нету, посмотрим что будет дальше.
Если выкинет и появится эта менюшка, то значит это точно проблема с максом, надо тогда получается его полностью переустановить и заново установить все заплатки.
а если менюшка не появится и не выкинет с макса, то значит проблема в сцене кафе надо искать проблему, либо упрощать сцену, либо искать косячную модель. Вот геморрой блин!
JuliaAngeli
".......заново установить все заплатки"-Только SP2 http://knowledge.autodesk.com/suppo...ent/autodesk-3ds-max-2012-service-pack-2.html в нём включено Hotfix 1 и 2 а также SP1 и после перезагрузки, необходимо установить Hotfix 12 http://knowledge.autodesk.com/suppo.../autodesk-3ds-max-2012-product-update-12.html.Если сомневаетесь в правильности ранее установленных заплаток то лучше от них избавиться, почистить реестр(хуже не будет) и установить заново.
JuliaAngeli
".......заново установить все заплатки"-Только SP2 http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/autodesk-3ds-max-2012-service-pack-2.html в нём включено Hotfix 1 и 2 а также SP1 и после перезагрузки, необходимо установить Hotfix 12 http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/autodesk-3ds-max-2012-product-update-12.html.Если сомневаетесь в правильности ранее установленных заплаток то лучше от них избавиться, почистить реестр(хуже не будет) и установить заново.
Окей попробую сделать всё по шагово - но только после рендера спальни посмотрю как будет вести себя макс если не выкинет, то проблема со сценой кафе
потом отпишусь
JuliaAngeli
Ну вот спальня посчиталась без проблем, из макса не выкинуло. А это значит, что проблема не в Максе, а в сцене кафе, над которым я сейчас работаю и пытаюсь получить картинки.
Завтра буду ковыряться в сцене, что там не так, попробую облегчить сцену и попытаться поставить на рендер и посмотрим, что будет на этот раз.
Пока что я ещё не делала вот это ---> ".......заново установить все заплатки"-Только SP2 http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/autodesk-3ds-max-2012-service-pack-2.html в нём включено Hotfix 1 и 2 а также SP1 и после перезагрузки, необходимо установить Hotfix 12 http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/autodesk-3ds-max-2012-product-update-12.html.Если сомневаетесь в правильности ранее установленных заплаток то лучше от них избавиться, почистить реестр(хуже не будет) и установить заново.
Оставлю на по следок, пригодится
Спасибо
