Проблемы при создании студии для моделирования по чертежам. Помогите :)
Тема в разделе "Вопрос-ответ", создана пользователем Andy811, 31 дек 2009.
  1. Andy811
    Andy811 Активный участник
    Установлен Макс 9. Пытаюсь создать студию для моделирования автомобиля из чертежей (вот по этому уроку http://www.easy-render.nm.ru/tut_62.htm) Создаю бокс под размер чертежей. Через Material/Map Browser загружаю один из видов в канал материала. Текстура накладывается на грань параллелепипеда. Размеры грани и текстуры одинаковы, но текстура почему то сжимается и накладывается на грань многократно, а не один раз размер в размер. Уже в самом окне MAterial Editora видно что изображение многократно повторяется. Подскажите в чем проблема?
      103,8 КБ
      79
  2. Саббад
    Саббад Новичок
    Убери галку с Face Map или зайди в Customize/Preferences и убери там галку с Use Real-World Texture Size
    Можешь применить ув маппинг и фитнут рисунок.
    Или Я НУБ.
    С Новым Годом!
      20,9 КБ
      86
      62,4 КБ
      85
  3. Andy811
    Ура! Все получилось!
    С новым годом! Спасибо огромное ;)
