Проблемы освещения!! Какой-то глюкк! Помогитее пожалуйстаааа!!!
Gaidn
Здравствуйте!! Я новичок в 3D визуализациии.. Скажите пожалуйста, я все настройки перкопал, но так и не понял, из-за чего так происходит - как бы я не менял освещение сцены, оно во вьюпорте меняется наглядно, но при рендере остается неизменным, бледным. И какие-бы источники света не добавлял (кроме daylight), всё бестолку, освещение абсолютно не изменяется, как-будто я ничего и не добавляю в сцену из света... Но при этом когда всё-так добавляю дэйлайт, как бы я его multiplier не ставил маленьким, такое ощущение при рендере с дэйлайт, что мы в эпицентре ядерного взрыва!!!Всё перекопал, но не могу понять, что это за глюк??? Я использовал джо этого в сцене шейдер камеры Glare для большего эффекта свечения светодиода.. Но потом я его убрал... Также галочка в опциях вьюпорта о том, чтобы отображать системный свте от одного или двух источников света отключена (хотя всё равно она влияет, наксолько я правильно знаю, чисто на вьюпорт).. Помогитеее! что делатььь??? Заранеее спасибооооооо!!! ;-)
Андрей Серов
Я тоже новичок, но на всякий случай спрошу (раз уж больше никого пока нету) - контроль экспозиции ставили?
Rendering -> Environment... -> Exposure Control
Gaidn
А надо чтобы стояло или нет? У меня стоит 'нет контроля экспозиции'.
llevinson2
А Что за рендер?
Это глюк какой-то конкретной сцены? Если просто с нуля сделать сцену (просто бокс один построить) и отрендерить - нормально получается?
Иногда помогает - смержить все геометрические объекты в новую сцену, и заново свет настроить...
Gaidn
Да, это глюк только этой сцены, на других сценах всё нормально!!! А что значит смержить?? Как это сделать? :)
