Перешел на версию 2010, и посыпались проблеммы... вот не пойму, зачем менять настройки программы, с выпуском новой версии?? Сделали улучшение - хорошо, но хрен выкупиш как выставить все настройки, и можно ли их вообше сделать привычными, например как в 2009м максксе. В общем товарищи, прошу у вас помощи в таких накопившихся вопросах:
- при входе в режим изоляции, не выскакивает окно с кнопкой выхода из изоляции. Перезапуск программы не помогает. Окна просто нет. Выхожу из ситуации просто нажав unhide all, но как понимаете это не то.
- при наложении текстуры на обьект, она длжится как real-world map size. Конечно, не вопрос снять галочьку в модификаторе uvw, но раньше этого не было. Как изменить не знаю.
- такая же фигня и в material editorе. Везде опция real-world map size включина, даже для образцов материалов.
- в свойствах обьекта по умолчанию стоит - Display properties -by layer. Это в сою очередь дает некоторые проблеммы, например при комбинации alt+x объект становится прозрачным, а пока не выключиш опцию by layer, нифига не выходит. Выходит каждый раз, для каждого объекта это нужно делать..
Подскажите пожалуйста как решить эти проблеммы, это замедляет работу и чертовски раздражает. Заранее спасибо.
