Проблемная топология
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем awol, 20 дек 2014.
  1. awol
    awol Активный участник
    Народ, подскажите, плз, что за фигня ? Проверил normals- вроде все ОК.
  2. ^_^
    ^_^ Знаток
    выложи сетку, выложи нормали в едит нормалс в прозрачном режиме, с разных сторон
    очень похоже что некоторые квады флипнуты. То есть ты можешь видеть нормали, но нормали соседнего полигона, которые должны совпадать, посмотри внутрь не торчат нормали?
  3. INCUS
    INCUS Знаток
    Да, и главное ни за что не выкладывай сам файл, будем гадать так, "на глазок".
    А если выложишь, то только 2015-той версии, что бы у тех, у кого другие максы, не смогли его открыть. И тогда, думаю, страниц пять флуда обеспечено.
  4. awol
    Пардон, тормознул, не выложил сразу все:)
    Что касаеммо флипа квадов - на первой картинке (режим clay) видно, что флипа квадов нет. Ибо если он есть (я специально несколько квадов флипнул), получается совсем какая-то хрень.
    На картинке с edit normals вроде все ок, но могу ошибаться...
    Ну и вот сам файл, Max-2014
    https://drive.google.com/open?id=0B36xDWqE6HlhNjRRR0p1ek9qOEU&authuser=0
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    чтобы не флипать наугад что попало, почему бы не использовать xView? 2015 на дворе..
  6. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Нормали вертексов поправь, они многие под хард стоят, как в максе не знаю наверно смус группы. Это и на картинке видно где векторы синие торчат у нормалей вертексов, там у одной точки по бокам видно же что два вектора показаны под углом где то в 30-40%
  7. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Взрывом,что ли делали.Вопрос скорее к моделированию чем к группам сглаживания, "сбросить" которые -дело нескольких секунд.
  8. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    похоже на єкспорт из майки, из неё такое часто бывает, накинь эдит поли модификатор и сколапсь, должно помочь
  9. awol
    Не, это был не экспорт из Майки, а из UV LAyout,где в т.ч. и "лечил" mesh и вот что получилось на выходе.
    на самом деле, спасибо за мнения! оказалось - проблема в smoothing groups.
    все выделить, назначить единую (1ю ) групп и - вуаля!
  10. diwian diwian
    Да не "ВУАЛЯ"-Лечить надо геометрию и само отношение к моделированию а не группам сглаживания, которые в данном случае лишь отображают последствия вышесказанного.
  11. Андрей Бельский
    єкспортил в фбх? Если версии не совпадают такое тоже может біть...
