Проблемма....
Люди, я знаю что это звучит по ламерски но все же.....
Я никак не могу поставить нормально лицензию для Maya 3.0 , на первых двух Майках ставил без проблемм а на этой не могу..... я тут поворошил форум и даже нашел описание пошаговое по её установке но все равно что то не срастается..... у меня W2k если это комуто интерестно, адаптер сетевой стоит и все нормально настроено, я вчера ставил втрорую майку а сегодня третью ну никак не выходит...
мои действия: Устанавливаю Майку, когда речь доходит до установки лицензии то выбираю Nod-Based (самая верхняя) перезагружаюсь, переписываю крякнутый aw.dat или aw_floating.dat (и так и так пробовал и флоатинг в ав потом переименовывал), в них прописывал имя компа и айди хоста, все как надо......и нифига! =( и еще, у меня в конрольной панели не появляется почему то Флекс аплет, который был в пердыдущих версиях...
а так же я незнаю как правильно запустить awkeygen.exe вместе с aw.dat... я ломал голову как же запустить его с параметрами в командной строке, но в конце концов сделал ярлык и там прописал все параметры. незнаю сработало или нет..... вобщем я в тупике..... что делать??? помогите плиз!!!
Возможные граблы-траблы:
- dat-файл должен быть обозван в виде aw_host name.dat
- проверь порт на котором запускается Майя (по дефолту 744), если стоит другая математика с такой же технологией запуска (например Animo) могут быть конфликты
- новый Флекс ЛМ не висит теперь в контрольной панели, а запускается из AW\com\bin\lmtools.exe. Штука достаточно простая думаю сервис запустишь будут проблемы напишешь.
- еще раз проверь tcp/ip
- насчет keygen-а не знаю у меня просто переписывается крякнутым демон sgiawd и все, так что тут помочь ничем не могу
- при установке я топтал skeep license setup вроде... в приципе инфа по установке достаточно подробная.
- проверь запущен ли сам сервер лицензий (это в том же lmtools)
- в следущий раз пиши подробнее как ведет себя машина и какие системные сообщения рисует.
Вот пока все что в голову пришло.
PS Кстати w2к у меня на Майе с Интеловским процем свалился напрочь, а на Атлоне работает хоть бы хны в чем трабл пока не знаю. By
Все мужики спасибо, жму руки! =)
Решилась просто как только я нашел этот чертов аплет и запустил в нем сервер , правда не в моде лицензии а в моде сервиса... (там в аплете есть сверху выбор модов) .... и все зафурычило =)
Еще раз спасибы!
Человеки!
Немогу установить лицензию на Maya 5 с диска Alex Soft.
Если кто знает как - П О М О Г И Т Е !!!!!!
1. Unrar and run autorun.exe „
„  2. Select whichever option you wish to install (unlimited,complete, „
„  or builder) „
„  3. It will ask you during the licensing setup if you have a licensing „
„  cd, press no and ignore the next few messages. „
„  4. Install a Node-locked or Floating license. „
„  5. Copy either aw.dat(node based) or aw_float.dat (and rename it to „
„  aw.dat) into your c:\flexlm directory „
„  6. Next (for node-based), run lmutil lmhostid in your x:\aw\com\bin „
„  directory. „
„  This will give you your hostid(s)(12 digit sequence) which you should „
„  place at the end of each feature line in the aw.dat „
„  (you will see a bunch of zeros just replace them with your hostid). „
„  7. Next copy our keygen (awkeygen.exe) into your c:\flexlm „
„  directory and run "awkeygen aw.dat" which will generate your „
„  node-based license file. And rename generated file to aw.dat (skip to step 9) „
„  8. For Floating-License just replace the <server-line> at the top of „
„  the file with your computer name and copy flexlm.pl into your „
„  winnt/system32 directory. Goto the applet in control panel, set it up„
„  and press start and you should be good to go. „
„  9. Start Maya „
„  Thats it! „
tut idet bazar pro file awkeygen.exe , nu v obshem on vsegda generit odno i to ze
000000000000 ( eto i est 12 digit), vot tak
mne etot metod crack bolshe ponravilsa
esli chto pishi
pravda , Maya ne zapuskaetsa esli ja sizu v I-net ( po modemu) ,govorit net licenzii
