Проблемка в 3dsMaxDesign2009
Alexandr M
Привет!
Скачал Autodesk3dsMaxDesign2009 при установке грит.. типа у тебя установлен и стоит замороженным..
Кроме его у меня есть 3d max 2009 рус.
Может кто таким сталкивался.. что можно сделать(
Alexandr M
Минуту...
у меня 3d max 2009 рус.. если удалить и поставить 3dsMaxDesign2009..
то будут оба программы? вроде 3dsMaxDesign2009 архитектурный..
Feorano
На один компьютер может быть установлена только одна версия 3ds Max либо 3ds Max Design, либо 3ds Max 2009.
Как я понимаю 3dsMaxDesign тот-же Макс, но для архитектуры в нём уделяется больше внимания и возможностей.
Shidark
У меня система 64-bit и на неё поставил я 64-bit 3dsMax Design 2009 и 32-bit 3dsMax 2009, поглядеть и сравнить
А вот одиноково-битные версии поставить не получится.
AlexArchiLab
Так выходит что 3dsMax2009 и 3dsMaxDesign2009 один и тотже релиз, только 3dsMaxDesign2009 урезан под архитектуру, как AutoCAD и AutoCAD_Architectural или AutoCAD_LT, да?
В чём вообще разница между 3dsMax2009 и 3dsMaxDesign2009?
Непанятнаааа... Но вообще у меня стоят 2008 и 2009 максы, оба с вреями, оба работают, причем одновременно. Винда 32-битная.
В дизигне урезана анимация (отсутствуют многие возможности), зато ментал покруче (кажется).
Вот потому он и не встанет. Для него что 3DSМax, что 3DSMax Design - все едино)) И самое главное: ни в коем случае не пользуйся русифицированной версией макса! Это тебе любой профи подтвердит. Так что удаляй русский макс и ставь нормальный.
