Проблема
Я делаю геометрическую фигуру и ставлю Edit Patch, потом изменение по точкам, кручу эти палки, и ничего не происходит, почему? В статье было написано так.
А вот ещё вопрос где в МАХ 7 флажок Lattice
И ещё, в статье моделируемый объект весь из квадратов, а у меня из треугольников, а ведь использую Quad патчи
Это в книге "Билл Флеминг - Создание трехмерных персонажей", у меня PDF версия
Дайти сервер, куда аплоад сделать можно побыстрее, я учебник со своей моделью закачаю
Ну я не знаю что такое касательные векторы, ну попробую объяснить ещё раз, чтобы всё было точно. При создании патча и поставки модификатора Edit Patch, там есть 4 типа модификации (там изменение по целым патчам и так далее), нажимаю на кнопку с точками, и появляются на точках модифицируемого патча ЭТИ палки с зелёными квадратами на концах :) Всё вроде дословно и понятно
Это там, где язак острый, там эти палки крутятся, но не изменяют ничего
#18
Короче проблему не решил, наверное дело в неправильной топологии трипатчей при добавлении edit patch модификатора..
Но ты лучше сконвертируй скразу в editable patch - так всё правильно получается..
