Проблема в xNormal
Avage
Здравствуйте, незнал куда поместить эту тему ..по этому бросаю к программе, в какой работаю)) ...если кто знаком с xNormal, то вот проблема:
-после ретопологии обьекта (в моем случае головы) в Topogun, забрасываю низкополигональную модель в xNormal
-затем высокополигональную модель
-настраиваю Baking Options (МНЕ НУЖЕН Normal Map!!)
-жму кнопку Generate Maps
-в процессе мне выдает ошибку "The Highpoly model radius is less then two units(2.0), please scale it a bit up if you get bad results"
-я не совсем понял, о чем мне сказала программа ...и я начал "скейлить" высокополигональную модель как попало ...то увиличивал ее, то уменьшал ...и результатов 0
-normal map мне программа сделала ...но это такое Г ...норал мапой не назовешь!!
прошу помочь! ..хотябы прерведите мне написаное английским))
Ken_Zin
"Радиус высокополигональной модели меньше двух единиц (2.0), пожалуйста увеличьте немного масштаб, если получите плохой результат." Это не ошибка, скорее предупреждение или уведомление.
Avage
но результат нормал карты действительно плох!! ...что же мне делать?!7
ne_mo_blen
попробуй увеличить не только высокополигональную, но и низкополигональную на то же число (обе пропорционально) - должно заработать.
если карта будет все равно плоха, попробуй еще увеличить раз в 10 обе модели.
просто в твоем случае когда ты увеличиваешь только хайполи, то ты программе даешь бредовые задачи - снять карту с одной модели на другую другого размера.
Avage
следовал руководству ...табличка действительно больше не выскакивала!)) ..НО!! ...результат не улучшился ...во второй картинке
ne_mo_blen
либо вторая картинка не загрузилась "либо одно из двух" (@) :)
то что на данной картинке чем не устраивает? вроде все нормально, гладенько, за голову хватаешься когда гребенка какая или мусор вылазит, тогда нужно в настройки лезть и думать.
Константин Никеров
По "нормал мапу" ты как будто нормали с низко полигонального берешь ( объекты местами точно не перепутал?). Либо грани у низко полигонального объекта были "жесткие" ( тогда надо их "смягчить").
Хорошо бы видеть что все таки на объекте получается.
VARVAR13
Делаю Normal Map, получается некий результат....
при этом что объекты выделенные красным получаются будто повернуты в центр, (хотя на Hi-Poly это не так), при том что находящаяся чуть дальше ( зеленый обвод ) получается так как надо....
При том что идетничный результат выдают - MAYA, xNormals, TopoGun и MudBox ...
В чем может быть загвоздка???
кто что знает или не знает но предполагает рассмотрю все версии
Yaroslav Abramov
все правильно снято
именно так и работают карты нормалей
если вы хотите чтобы отображалась толщина деталей без искажений в центре больших плоскостей
то подготовьте лоупольную модель
сделайте на ней фаски по на больших плоскостях и больших углах, или дополнительно пробейте ейджи на больших плоскостях
