Проблема в видеокарте,(процессор) или в настройках 3dsmax?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем elya ulliana, 5 июн 2015.
  1. elya ulliana
    elya ulliana Пользователь сайта
    Пожалуйста помогите разобраться. При любом действии (-,+), при моделировании объекта, наложении текстур, пропадает все: изображение, текстура, вид модели и так далее........(черный экран, черная модель и далее по тексту). Если нажать "render" все отображается, но до любого нового действия. Спасибо.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Если этого раньше не было, то вероятнее всего дело в "максе" (точнее в не установленных, либо не правильно установленных hotfix(ах).Вообще 2009 версия довольно рабочая из версий выпущенных до XB(проект "Экскалибур").
