проблема трекинга boujou 4,1
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем verter, 23 сен 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. verter
    verter Активный участник
    видео файл загоняю в бужу далее начинаю трекать , после включаю camera slove всего 735 кадров на 350 камера поорачиваеться на чуть меньше 90 градусов и после всего процсса обнаруживаеться что прога создала 22 Camera slove ну и 22 пути по которым она движется , вопрос как сделать всего 1 камеру на сцену , или как сложить все 22 камеры
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Правильно ли установлены настройки зума и типа камеры (nodal pan/moving)?
    Объединить-то можно, но это уже делается в целевом 3Д-софте. Хотя, 22 камеры - многовато :)
  3. verter
    я так понимаю что nodal pan это съемка со штатива а moving это съемка с рук, а вот в настройки зума я что то просто с бужу 1.5 дня сижу, я так понял когда движение камеры смазанное то бужу теряет точки и в этот момент создает камеру. Вот я сегодня просто смазаный момент вырезал и создалось всего 3 камеры. но все таки хотелось чтоб была одна и на всем видео может действительно в настойках зума что то можете мне объяснить за что он отвечает буду очень благодарен
  4. Григорий Чаленко
    Зум имеет два режима: анимированный или фиксированный. Причем, можно вводить явно фокусное расстояние объектива.
    Если шот длиннофокусный, 3 камеры - не так плохо :)
    Можно просто их законстрейнить в 3Д-софте одну к другой, и все.
  5. verter
    еще 1 вопросик я трекил 4:3 и 16:9 и результат 4:3 меня устроил а вот как начинаю трекить 16:9 расчет движения камеры не правильный, если на трек который сделан изначально в 4:3 поставить хдв то камера опять же ведет себя не правильно это видно так как тестовый объект плавает по экрану хотя должен стоять статично.
    Вопрос в том как трекить хдв ? есть 2 задумки
    1 откропировать торцы и перевести 4:3
    2 попробовать с 3д объектом от трекить но я не знаю где его взять так как я не тридешник я весь трекинг экспортирую во Fusion.
  6. Григорий Чаленко
    Во Фьюжене объединить камеры можно легко, перенеся ключи анимации. Можно и экспрешшенами приделать - зависит от личных предпочтений.
    Аспект картинки не должен влиять на точность трекинга. Нужно проверить настройки импортированной секвенции.
  7. verter
    На данный момент у меня получилось от трекить изображение с 1 камерой (добился этого с помощью повышения сенсорности)
    про формат импортировал без компрессии AVI 1920.1080 но получил в бужу 1920.1280 ну и фиг с ним от трекил все хорошо !
    теперь думаю о том как 3d шный обьект вставить в видео так чтобы он находился там где мне надо в данном случае на банке с лекарством. потому что расстояния я не знаю (((
  8. Григорий Чаленко
    Нужно во Фьюжн затянуть облако точек, полученное при трекинге и по нему выравнивать.
  9. verter
    спасибо буду! мучать скажите пожалуйста с какими настройками выводить объект obj в майке ? Не могу вывести для бужу, он его не видит (тоесть меш не импортируется) что делать я не знаю друг мой тридешник тоже не может помочь вы последняя надежда.
  10. V-maker
    V-maker Пользователь сайта
    Привет.Ребят а мож кто нибудь кинет ссылочку на самоучитель или мануал по буже 4.1.А то я урок про нее посмотрел понравилась,скачал,а все на английском.Хотелось бы получше разобраться
  11. Sinner_89
    Sinner_89 Пользователь сайта
    вот держи
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=298345
    правда весит прилично и на английском, но впринципе все ясно
  12. Sinner_89
    вот еще, но это не смотрел
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=244409
