Ни как не могу добиться теней в ментале (MR).
Из-за полного ламерства в MR.
В настройках теней черт ногу сломит, непонимая что за что отвечает кое как заставил работать глобал ил. GL но с тенями ни как.
Обнаружил 5 настройки теней:
- Глобал пропитес в ментале
- Пропитес источника света (стандартный шадоу мап) (shadow map)
- Cтандартный Рай трайс шадой (ray trace shadow)
- Пропитес глобал ил. (GL) тоже что то там шадоу мап
- И еще мало понятная вешь Ариа лайт
При том как показала практика, методом тыка.
Некоторые настройки могут быть включены совмесно с другими отсюда получается много комбинаций...
Не пожелев ночи и для рабочего времени сидел ковырялся перебирая все...
Включая такие простые настройки, как просто рейтрейс тень (стандартная для майи), а все остальный чек боксы в офф (кроме глобал ил. (GL)).
Эффекта ноль.. просто тен от объекта не видна.
Стоит понимаешь цилиндр, отбрасывает цветные блики на поверхность, на которой, стоит все окутанно фотонами , а тени как небыло так и нет.
Может есть какие то точные или примерные настройки глобала или теней или еще чего.. что б все таки эти тени появились хоть чуть чуть
Подскажите...
А?
P.S.
- Мануал читал.
- Туторы искал.
- Примеры сливал.
Нихрена не помогло! На вас одна надежда!
Подскажите...
А?
P.S.
- Мануал читал.
- Туторы искал.
- Примеры сливал.
