Проблема создания плагина
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Gerebecc, 21 окт 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. Gerebecc
    Gerebecc Пользователь сайта
    Существует такой скрипт
    plugin simpleObject AntiStar
    category:"HowTo"
    classID:#(0xe855567c, 0xbcd73b8b)
    parameters main rollout:params
    NACH_X type:#integer ui:NACH_X default:0
    NACH_Y type:#float ui:NACH_Y default:0
    Konec_X type:#float ui:Konec_X default:0
    Konec_Y type:#float ui:Konec_Y default:0
    parameters main rollout:params1
    Vosota type:#float ui:Vosota default:0
    rollout params "AntiStar"
    spinner NACH_X "X Начала" range:[-10000,10000,10]
    spinner NACH_Y "Y Начала" range:[-10000,10000,10]
    spinner Konec_X "X Конца" range:[-10000,10000,10]
    spinner Konec_Y "Y Конца" range:[-10000,10000,10]
    rollout params1 "ssssssr"
    spinner Vosota "Высота" range:[0,100,10]
    on buildMesh do
    fn poll perv vtor =
    local array1= #()
    v1 = perv
    v2 = [vtor.x,perv.y,perv.z]
    v3 = vtor
    v4 = [perv.x,vtor.y,vtor.z]
    v5 = [150,50,0]
    mm = mesh numverts:5 numfaces:3
    append array1 v1
    append array1 v2
    append array1 v3
    append array1 v4
    append array1 v5
    for i = 1 to 5 do
    meshop.setvert mm i array1
    meshop.createPolygon mm #(1,2,3,4,5)
    v6 = [Konec_X ,Konec_Y ,Vosota]
    v7 = [0,0,0]
    poll v6 v7
    )--end buildMesh
    tool create
    on mousePoint click do
    case click of
    1: coordsys grid (nodeTM.translation = gridPoint)
    on mouseMove click do
    case click of
    2: (
    Konec_X = gridDist.x
    Konec_Y = gridDist.y
    3: (
    Vosota = gridDist.x
    4: (#stop)
    )--end create
    )--end plugin
    Не работает пишет "-- Type error: Call needs function or class, got: TriMesh", но если скомпелировать отдельно функцию poll() то всё работает правильно. Кто нибудь подскажите с чем это связано и как решить данную проблему.
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Событие BuildMesh должно возвращать локальную переменную mesh в которой и нужно определить геометрию. Смотри как делается в оригинальном примере.
  3. Gerebecc
    Всё понятно но проблема в том, что необходимо создать не TriMesh c 3 точками полигон, а как минимум 4 или 5 точек. Так чтобы при выделении в EditMesh выделялось сразу несколько фейсов. То есть чтобы структура была Meshop, как это сделать??????
  4. Savin Denis vip
    Базовый класс у них одинаковый Trimesh. Методы Meshop с ним работают.
    просто создай setmesh mesh с нужным массивом точек и можешь точно также с ним работать.
