Проблема совместимости Zbrush и Wacom
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем ViTaR, 2 дек 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. ViTaR
    ViTaR Пользователь сайта
    Всем привет. Появилась одна неприятная проблема. Есть Zbrush 4R7 и планшет Wacom intuos draw pen. Драйвера новые. Каждый раз при использовании Диномеша (чаще всего более чем на 1 миллион полигонов) или Projecta, (короче восновном когда комп задумывается на несколько секунд) почему то слетают драйвера на планшет. Как будто они и не установлены. Поэтому приходится каждый раз использовать Бекап настроект планшета и перезапускать Zbrush. Я не могу понять почему так происходит. Может было у когото, как исправить?
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Это старая модель?Если да то попробуй найти родные драйвера а не новые под все модели
  3. ViTaR
    Нет. Это как раз из новой серии, купил буквально полтора месяца назад. Там их 4 версии появилось, я взял самый простой draw. Драйвера устанавливал и с диска, и с сайта, одинаковая версия и на данный момент новее нет.
  4. creWn
    creWn Пользователь сайта
    Хотел Draw как раз для браша брать. Как решишь проблему - отпишись, ок?
  5. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    Похожая проблема. Отключается сила нажатия стилуса, сначала работает, но через пару минут, или когда поликов много и в момент когда комп начинает "задумываться" сразу перестает работать сила нажатия. Решается только перезапуском браша, потом пару минут работы и снова перезапуск и так до бесконечности, 10 мазков - перезапуск- 10 мазков -перезапуск. Планшет Intuos 4L. Драйвера ставил самые разные, как новые так и старые. Новые совсем глючные, порой даже перестают курсор тащить, старые чуть лучше, но проблему не решают. Кто сталкивался с аналогичной проблемой?
  6. ViTaR
    В общем, проблема так и осталась. Я вычислил експериментально, что такое бывает, когда комп задумывается. Например если сделать дайномеш гдето от 6 млн. поликов или крупный проджект от 3 млн. (особенно проджект, практически всегда на нем и выбивает). Если выбило то запускаю бекап и сворачиваю-разворачиваю збраш несколько раз, если остается, то перезапускаю збраш. Сейчас уже приспособился и выбивает довольно редко. С чем связано я так и не понял. Все драйвера новые.
    Планшет довольно таки хороший, он у меня первый, сравнивать не с чем. А такой дайнамеш и "сабдивайдинье" для одного обьекта я делал в первый и в последний раз, так как комп слабый. Теперь буду максимально делить свой меш.
    У меня сила нажатия никак не влияет на слёт.
  7. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    Да уж, жаль, думал проблема решаемая.
  8. MasterXL
    MasterXL Пользователь сайта
    в первую очередь отключить жесты в винде - обязательно
    "зависания" - это вероятнее всего время автосейва и использоваание ресурсов отдается туда с максимальным приоритетом, а перемещение пера при работе с инструментом вызывает не меньший поток информации. возможно решение путем увеличения разрешенного размера памяти самим Брашем (в настройках) у меня старый интуос3 и не замечал таких слетов, дрова новые с офсайта. памяти отдаю в настройках примерно 90% от возможного. иногда случаются "прострелы" в виде прямой в верхний левый угол. откатываются простой отменой действия.
  9. Гоча
    Гоча Знаток
    У меня интуос стилус пен смалл, была проблема с драйверами и их слётом только при использовании 64 версии браша, но я решил эту проблему полным сносом всех настроек планшета потерял правда от фотошопа и иллюстратора вместе но оно того стоило когда настроил все заново с ноля. Потому что был сначала 4р6 и настройки подтянул с него и начались проблемы.
    Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
  10. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    жесты отключены, я их отключаю после установки винды. Дело не в них. "Прострелы" тоже случаются.
Модераторы: M.R.K.
