Проблема со вписыванием объекта в окружение
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем winterkorn, 15 дек 2010.
  1. winterkorn
    winterkorn Пользователь сайта
    Всем привет! В первый раз делаю вписывание, но совершенно не понимаю, как убрать этот просвет окружения, когда его должно быть не видно-- он же спрятан за стеной! Что делать? Спасибо!
      319,4 КБ
      139
  2. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Поставь на задний план plane с текстурой фона и отрендери 3д-модель с тенью.
  3. Sidni
    Sidni Пользователь сайта
    У вас сейчас стоит фотка в окружении и она же отражается на стене дома. Если вы уберете отражение с материала то проблема, при данном варианте решения, исчезнет, но появится другая- с материалом.
    Лучше сделать как предложил hobobobo
  4. AR-T
    AR-T Пользователь сайта
    Еще вариант, отстроить камеру по фотке, потом убрать фон, отрендерить, сохранить в nga и фотошопе подставить фон)))
  5. Евгений Юрчак
    Евгений Юрчак Пользователь сайта
    у меня та же проблема иногда бывает. и ни на каком форуме не могут дать ответ. никто наверно толком не понимает в чем проблема! материал стен модели с нулевым отражением! и перед моделью нет того, что на ней отражается. это вообще не отражение, если внимательно присмотритесь, то это задний фон, который как будто просвещается. не знаю что с этим поделать! помогите
  6. Demkin
    Demkin Активный участник
    скорее всего карта окружения является текстурой. ее нужно перевести в enviroment.
    Не пойму до сих пор как прикреплять картинку. Научите? Пришлю.
      170,6 КБ
      128
  7. Demkin
    сори. научился оказывается
