Проблема со светом
Есть такая вот проблемка: есть у меня что-то похожее на комнату:)) и при освещении ее извне(например Direct ligt-ом) свет проходит не только через окно , а и стыки стен тоже освещены. Пробовал и из плоскостей коробку делать, вырезать Box-ы один из другого, из поликов строил-----один х..... одно и то же (((
Или же исключить ненужные поверхности из освещения. Там в General Parameters у источника света в свитке Shadows есть кнопочка такая - "Exclude..."!
Попробуй осветить другим источником, не Директом, или поменяй Шадоу мап на чтонть другое.А лучше всего сделай стены и потолок из одного объекта.
