Проблема со светом
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 авг 2001.
    Друзья, у меня вот какая проблема, я в Максе новичок, мне надо сделать свет в комнате. Я на определенной высоте ставлю лампу, добавляю туда Omni light, и у меня комната освещается, то потолок остается полностью черным, только там где Omni видно маленькое пятно и все. Cast Shadow я ставлю.
    Если я делаю что-то не так подскажите как надо.
    Заранее спасибо
    http://www.dlight.ru/master/max/001.php
    почитай...
    это не панацея, конечно, но главное - это понять правило:
    в махе свет ставить надо не совсем так, как он будет в реальности...
    используй безтеневые источники мощностью ~ 0,5 ( штуки 3 )
    вне комнаты...
    один обязательно ПОД ней, другие НАД и по сторонам и сзади от камеры...
    а потом ставишь ТЕНЕВОЙ
    внутри помещения примерно в месте расположения реального источника...
    удачи...
  3. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    статейку прочитай а allex'a не слушай
    растащишь по сторонам лампочки и будет все плоско и безвкусно!
    используй attenuation
    far
    start - 0
    end - слегка за котуром помещения
    ставятся такие лайты равномерной матрицей по всему помещению
    как частный случай в два и более ряда по высоте
    делай инстанс копию чтоб удобней работать было
    поля угасаний в матрице должны налагаться
    соседний лайт должен стоять в точке где текущий угасает на 100% или ближе
    меняя интенсивность, расположение и область затухания нужно добиться либо отсутствия либо как можно менее заметных бликов в ненужных местах
    для полноты картины добавь лайтам немного цвета
    ну и теней от них конечно не должно быть
    Если я правильно понял, то всё правильно. Omni light сверху прикрыта лампой, поэтому из-за Cast Shadow на потолок свет не попадает. Но и убирать Cast Shadow не стоит. Лучше добавь ещё один Omni light без Cast Shadow, а Multiplier сделай меньше. Для простого освещения будет достаточно.
    Все конечно верно, но если тебя только потолок черный смущает, поставь ему не принимать тени, и немного селфиилюминейшна. А схем расстановки света света у каждого своих хватает.
