Проблема со светом.
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем rerec, 16 мар 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. rerec
    rerec Пользователь сайта
    Доброй ночи..
    Подскажите,что с этим можно сделать..? С чего вдруг такая масса ошибок.?
      246,7 КБ
      74
      139,1 КБ
      63
  2. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Это не масса ошибок, достаточно одного неверно назначенного параметра и Ментал выдаёт это сообщение. Причина может быть в шейдере, источнике света и т.п.
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Возможно в сцене находится "инордный"материал,объект,помошник,светильник -короче то ,что не поддерживает Mental Ray.Обычно это происходит при подгрузке (Merge) объектов из других сцен.
  4. rerec
    Спасибо..
    Но дело в том что по отдельности все объекты с матами (mental ray) ведут себя нормально..Такой хаос происходит когда их соединяешь в одной сцене.
    А может такое быть из-за того что много отражающих поверхностей расположенных друг на против друга..?
  5. diwian diwian
    Нет,отражение здесь не причём.Из за не достатка информации,предположу,что возможно присутствует группа или ассамблея в которой и находится инородный объект так же могут быть включены фильтры(эффекты) не поддерживаемые менталом.Hide по очереди группы объектов и найдёшь "вредителя".Повторю мало информации.
  6. rerec
    Спасибо ...пойду разбирать..
