Проблема со светом. Свет сквозь щели!!!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем volanddesign, 31 июл 2009.
Модераторы: morro
  1. volanddesign
    volanddesign Пользователь сайта
    Подскажите как исправить данный глюк? В уголках окна пробивается свет.
    Стены поликами.
    Окно из арчмоделс
    Свет Врейсан+Скай + Врейплейн за окном
      9 КБ
      101
  2. Alexen
    Alexen Активный участник
    Вероятно глюк ГИ. Накрути сабдивов на обоих алгоритмах просчёта Глобалки.
  3. volanddesign
    Настройки врея по уроку многоуважаемого hrwraith.
    Накрутка сабов не помогла
  4. MWG
    MWG Мастер
    Вместо лайткеша поставьте на вторичку брутфорс. Шняга, которая вылезла у вас, встречается на протяжении всех версий врея, где есть LC. Иногда замена на брутфорс помогает избежать этой гадости.
  5. volanddesign
    У меня Vray 1.5 RC5. Там такое есть? (Брутфорс)
  6. MWG
    MWG Мастер
    По-моему там это МонтеКарло называется.
  7. volanddesign
    Вроде помогает......
    А какие там значения оптимальные?
  8. MWG
    MWG Мастер
    Для разных картинок - разные. Это от целей зависит. Почитайте мануал.
  9. Lympha
    Lympha Активный участник
    http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=129127
  10. CReee
    CReee Пользователь сайта
    помоему там просто щель а?
    а врай лайты поставь в помещение убавь мульт и размер
  11. hikkikamori
    hikkikamori Знаток
    А у тебя рама окна и стены - отдельные элементы? Я когда моделю делаю все из одного полигона посредством extrude и cut, с такими проблемами не сталкивался еще... v-ray light действительно лучше немного вглубь помещения поместить, при этом чтобы сам ИС не трогал стены помещения... Вот накидал по быстрому сцену, посмотри.. там наверное действительно щель, лучше если ты ее уберешь..
      157,8 КБ
      97
  12. hikkikamori
    hikkikamori Знаток
    вот только на раму окна надо было матерьял применить, там обычный - белый как и у стен :)
  13. hikkikamori
    hikkikamori Знаток
    с cut немного перегнул конечно, лучше slice plane
  14. hikkikamori
    hikkikamori Знаток
    какие-то стены розоватые получились, делал на плохом мониторе сразу не заметил..
      174,2 КБ
      110
Модераторы: morro
