Проблема со свечением угла
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем ky3nets, 28 апр 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. ky3nets
    ky3nets Активный участник
    Что-то ни как не могу побороть данное свечение.
    Была аналогичная ситуация и по потолку(сопряжение стены и потолка), но проблема разрешилась после увеличения Rays per FG Point. А вот с углом ни как не могу справится.
    Заранее спасибо за помощь.
      97,7 КБ
      121
      106,6 КБ
      121
      120 КБ
      104
  2. hrach
    hrach Знаток
    Чем сцену освещаем? Это важно, и еще попробуй отключить GI-будет ли глючить после этого?
  3. ky3nets
    Освещаю DayLight, ну mrSun и mrSky соответственно, настройки ИС стандартные.
    GI отключал не помогает, только темнее становится :)
      137,7 КБ
      100
  4. hrach
    hrach Знаток
    И где же Portal Lights... В проем окна ставим портал, один в проем окна, другой в проем двери (так меньше шуметь будет), в свитке аджансед параметер ставим юз экзистинг скайлайт, подправляем мултиплиер, и... будет чисто и красиво до поры до времени :)
  5. hrach
    hrach Знаток
  6. ky3nets
    Ну вроде всё нормально.
    А почему до поры до времени?
    И еще один вопрос, с применением mrSky Portal можно получается отключать ГИ? Просто попробывал с отключеным ГИ, даже больше понравилось что получается.(хотя здесь еще только голые стены без заполнения)
  7. hrach
    hrach Знаток
    А потому что потом начнутся заморочки с материалами, но это тоже пройдет:)
    Без проблемм
  8. ky3nets
    Спасибо за помощь.
    Буду дальше разбираться.
  9. AdeptusOne
    AdeptusOne Знаток
    это проблема ФГ.. а именно intepolate over num FG points... оно просто мерджит близлежащие точки, скорость прощета выше, но качество хуже.. ставь средние настройки ФГ или выше :)
  10. PalSany4
    PalSany4 Активный участник
    действительно, интерполяция. попробуй ставить intepolate over num FG points 0, посомтреть что будет. и еще совет, еси делаешь интерьер одного помещения, не стоит все стены квартиры поднимать, особенно, если пользуешь ГИ. Лучше делать каждую комнату в отдельной сцене. Если, конечно, нет задачи делать облет камеры по квартире...
  11. Роман Биличенко
    Роман Биличенко Знаток
    помоему это проблема радиуса сбора фотонов! уменьши радиус и увелич количество фотонов, должно помоч. А также как говорилось выше дело в intepolate over num FG points. но только не уменьшение дает лучший результат а увеличение этого значения. А еще лучше использовать Radius interpolation method, чем меньше радиус тем лучше результат но и плотность FG точек (Initial FG point density) нужна большая!
  12. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Значение Average GI Phonons per Light в 20000 это очень мало для качественного рендера, даже если в сцене три источника света.
