Проблема со сплайнами
winset
Делал урок по созданию поезда.Там есть чертеж и автор урока поэтому чертежу с помощью сплайна создавал некоторые детали.У него все идет на ура,но когда я пытаюсь сделать так же то сплайн, линия создается вообще не понятно где и не как не привязывается к плоскости чертежа как у автора.
Умоляю помогите разобраться, не губите талант =))
Андрей Михайлов 75286
Что за урок?
Все манипуляции со сплайнами делай в 2-д проекциях (фронт, лефт, топ ...).Сплайны будут создаваться параллельно нулевым осям. Хотя есть еще 1 способ: создаешь плоскость (plane), или другой объект, затем в свитке Object Type при создании сплайна ставишь галочку AutoGrid, по умолчанию она выключена, ниже включена галочка Start New Shape, и твой сплайн булет создаваться на поверхности объекта.
