Проблема со скриптом
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем -, 29 апр 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Привет всем.
    Проблема такая. На данный момент, мне нужно бывает видеть, кака моё творение будет смотреться под каше. Для этого, я перед самым сэйвером ставлю брайтнесс\контраст (BC) с маской. Получаю каше. Очень удобно.
    Но. Иногда я забываю его отключить перед рэндером. Поэтому, я попытался воткнуть Intool script в раздел Frame Render Script. По идее, этот скрипт запускается перед рендером. В него я вписал
    BC:SetAttrs({TOOLB_PassThrough=1})
    При нажатии на рендер, виснет. Я пробовал втыкать этот скриптик в разные ноды, результат - тот же.
    Подскажите, плииииз.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    А не проще ли воткнуть сэйвер перед брайтнесом? :)
  3. Григорий Чаленко
    А еще проще на мобильник позвонить и узнать :)
    Эх... Опять ты греха таишь...
    Проще. Но BC - это одна необходимость. Ещё нужно, чтоб ресайз, стоящий прфмо перед сэйвером становился пассру, если рендеринг идет финальный. А если не финальный, а, допустим, халф сайз, чтоб он в два раза увеличивал растр.
    Объясню зачем. Я рендерю в формат Матрокс МДЖПЕГ. Так как после рендера, я могу даблкликнуть по файлу, и тут же увидеть его на тв мониторе. Когда я делаю халф, то он сосздает файл половинного размера. И посмотреть не могу. ПРиходится импортировать в Эдит (со скоростью 2 кадра в секунду) и там смотреть. При импорте теряется связь с исходным файлом, что в моем случае не есть гуд. Поэтому, мне нужно, чтоб он автоматом все это чуфырил при нажатии кнопки рендер.
    А БЦ я привел в качестве примера, так как мне нужно именно через скрипт сделать эту псю.
  5. Григорий Чаленко
    А чем плох ресайз, когда он 720х576 превращает в 720х576? Ресемплинга-то нет.
    Но если все-таки он плох, можно сделать 2 сэйвера, один из которых будет в пасру. Нужен чистовой просчет - выделяешь оба два, Ctrl+P - сэйверы меняются режимами.
