Проблема со скоростью рендера
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Cerridwen, 8 авг 2014.
Модераторы: morro
  1. Cerridwen
    Cerridwen Пользователь сайта
    Такая ситуация: собрала я себе новый комп с параметрами
    цп intel core i7-4790 (4ghz)
    mb msi gamming 7 z97
    ram kingstone 16 gb huperX (4x4@2400mhz)
    видеокарта geforse 780 ti (gigabyte)
    ssd samsung 840 pro 120 gb
    блок питания chieftec navitas (1000wt)
    win 7 professional x64
    Ну и в надежде, что теперь рендер у меня будет занимать максимум 10 минут, а не 3 часа, как на старом ноуте, или не 50 минут, как на старом компе, поставила себе 3d max 2014 v-ray 2.40
    но при моих стандартных настройках вирей, на которых я всегда рендерила (1200х800 разрешение), он мне выдает 1 час. И я понять не могу, с чем это связано? почему у него такая низкая производительность... Может кто-то сталкивался с подобным...
    мало того, когда я поставила стандартное разрешение для А3 формата (3200*2400), он рендерил мне 2 суток 1 стационарную картинку...
    так зачем платить такие бабки за железо, если на моем старом компе с видюхой в 1 гиг он рендерил быстрее???
    если вопросы коснутся веса сцен, то могу сказать, что делала последний заказ на старом компе, весь сцены был 186 мб, рендер занимал максимум 40 мин 1 картинка. Новый комп с этими же настройками (а я их никогда не меняю для интерьера) рендерит 1 час сцену весом 93 мб.
  2. telemix
    telemix Знаток
    Видеокарта и объем её памяти, не влияют на скорость рендера, в случае с v-ray.
    Какой Цп был до этого?
    Hyper-Threading должен быть включен, в настройках мат. платы (если рендерит 8 бакетов, то включен).
    На скорость рендера, на прямую не влияет вес сцены в мегабайтах :) Повлияют условия 3d сцены, сложность материалов, количество источников света и пр.
  3. Cerridwen
    тоже интел, но на 2 порядка ниже... компу уже года 2-3 было...
  4. Cerridwen
    в любом случае, та сцена на старом компе была намного сложнее (большое количество зеркал и отражающих объектов...)
  5. telemix
    telemix Знаток
    За 2-3 года Цп стали быстрее на 10-15%
    В теории intel core i7-4790 должен быть бстрее intel core i7-2600 на 15%
    Это можно проверить на тестовой сцене http://www.render.ru/xen/index.php?threads/156323/
    Тогда будет ясно, дело в процессоре или в софте. Только нужно не забыть исключить видеокарту из рендеринга, простой настройкой:
      66,4 КБ
      431
  6. telemix
    telemix Знаток
    Если время рендера в этой тестовой сцене, на i7-4790 будет меньше 16 минут, то с Цп все в порядке.
  7. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Я в железе не слишком большой хавец, но мощность компа выглядит впечатляюще. И мало вероятно, что такая сборка, проигрывает в рендере трехлетнему ноуту (даже если три года назад, он был какой-то ультра геймерский за 4000$)!
    Для объективности сравнения, нужно взять одну из прошлых сцен, отрендерить на новой системе и сравнить временные результаты. Потому что предположения, что та сцена была сложнее из-за зеркал, не конструктивны. Быть может в этой сцене небольшое лесок, плюс трава. И рендериться будет дольше, и если изрядно поизвращаться, то и 16 гигов оперетивы может не хватат.
    А еще сейчас лето. Мало вероятно, но вдруг на процессоре intel core i7-4790 (4ghz) стоит какой-то стандартненький вентиляторчик, вместо килограмма железа хотя бы за 100$. В общем, как вариант, возможно неудачное охлаждение.
  8. Cerridwen
    буду побывать рендерить стандартную сцену.... но то, что он перегревается - факт... бывает ядра нагреваются до 91 градуса...
  9. Cerridwen
    3m 47s ренедерил...
    тогда почему сцены так миедленно? может дело в настройках вирей?
      454,1 КБ
      268
  10. telemix
    telemix Знаток
    Скорее всего "3m 47s" это некорректный результат. Видеокарта + Процессор.
    Нужно исключить видеокарту из процесса рендеринга, и выставить все 8 ядер для Цп, как показано на картинке ниже:
      66,4 КБ
      284
  11. telemix
    telemix Знаток
    Температура должна быть не более 70 градусов, при превышении этой температуры, производительность будет автоматически снижена. 91 градус, это критическая температура, для этого ЦП. Кулер на процессоре или не работает, или установлен неправильно. Процессор ещё не сгорел, только благодаря встроенной защите от перегрева (автоматическое снижение частоты процессора, как следствие снижение производительности).
  12. telemix
    telemix Знаток
  13. Cerridwen
    нет, кулер работает точно... просто есть вероятность, что он не достаточно сильный для этого процессора....
  14. Cerridwen
    поставила новый кулер, теперь максимальная температура проца 60 гр... но скорость рендера не изменилась... сейчас делаю проект, 1 картинка - 5-6 часов... теперь вообще не могу понять, с чем связано...
  15. telemix
    telemix Знаток
    Теперь надо убедится что с ЦП всё ОК на 100%.
    Проверив на тестовой сцене. Время рендера должно быть 6 минут, или меньше.
    Сцена: https://cloud.mail.ru/public/d447192fac0f/test-scene.zip
  16. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Это если не учитывать, что на Сэндике есть нормальный припой, а на Иви под крышку наложили тесто для выпечки.
    ТС. Лучше скиньте сюда настройки V-ray, может там что не так накручено.
  17. Cerridwen
    это самые простые настройки, которые я использую для чернового рендера, который млин у меня занимает от часа до 2...=( иногда часов 5-7... но тут уже дело в материалах...
  18. Cerridwen
    только разрешение ставлю 1200х900
  19. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Не должен он ТАК медленно работать.
    Можешь поднять DynamicMemory Limit. Поставьте значение равное общему количеству ОЗУ минус 3ГБ (для ОС). Или вообще на 0 поставить. Попробуйте.
  20. wbss
    wbss Знаток
    Мне просто интересно откуда вы берете эти настройки? 5-7 часов на черновой сколько же тогда финал?
Модераторы: morro
