проблема со шрифтом в 12 Корле
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 14 июн 2004.
    Ситуация следующая:
    В 12 Корле половина шрифтов высвечивает серым цветом и при попытки написать что-то по русский, пишет кракозяблы. Выбрав для этого текста шрифт который светится черным цветом, все читается.
    Возможность написать тем шрифтом, который нужен есть, а именно. В окне символов выбираю нужный шрифт, ставлю показывать все символы, нахожу русские буквы, кликаю 2 раза появляется буква в документе, а затем продолжаю набирать в ручную. В этом случае све гуд, но если в этот созданный текст копирую чтото с текстового документа, то вставленный текст вставляется кракозяблами или кубиками. Применить свойства текста тоже ничего не дает.
    Кстати если текстовый блок создан выше описанным способом, то при выборе шрифта к этому блоку, все шрифты светятся черными! Что очень странно!!!
    Проблема очень острая, так как ничего нельзя скопировать с другого документа, например с ворда или текстового документа, если шрифт не стандартный типа прогматики или эриал.
    Проблема не только очень острая, но и очень старая. Hешения все давно найдены и опубликованы. В том числе и на этом форуме. Ищи поиском.
