Проблема со сглаживанием
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем DaBass, 1 янв 2013.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. DaBass
    DaBass Активный участник
    Люди добрые помогите решить проблему со сглаживанием,кручу-верчу сетку,знаю что напутанно с топологей но не пойму как правельно поставить чтоб красиво было.Группа сглаживания одна.
      218,5 КБ
      123
      223,7 КБ
      125
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    для начала попробуй просто удалить все эти рёбра, образующие узкие полигоны, конечно, получится N-угольник, что с точки зрения топологии неправильно, но на плоской поверхности всё может выглядеть идеально ( можно провести по одному ребру из каждого уголка строго в горизонтальном\вертикальном направлениях)
  3. DaBass
    Чё то нифига у меня не получается,попробовал как ты сказал,попробовал добавить ребер на плоскую поверхность:исправляет,только создает новые проблемы))Пробовал MSmooth дельная штука но не в этом случае((
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    решил повторить твою ситуацию, как видишь, всё в порядке. на последнем фото для наглядности удалил лишние рёбра, оставив тот самый Н-угольник, опять никаких артефактов
      345,3 КБ
      125
      71,7 КБ
      88
      318,2 КБ
      115
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Добавляем ребра на плоскую поверхность с помощью Cut.
    Предоставьте картинку.
      40,7 КБ
      101
  6. Листик
    Листик Активный участник
    Очевидно что все ребра находятся в разных плоскостях, дело не в плохой топологии. Выделите все верхние полигоны и упорядочите их по X/Y или Z. Ну или кнопку make planar нажмите.
  7. DaBass
    Блин!есть у кого желание помучить эту модельку?макс 2012 http://yadi.sk/d/BOTnmzOl1ZrhB
  8. DaBass
    Всем спасибо!!!Косяк был решен способом "igorznag"в продолжение темы я бы хотел еще поговорить на тему групп сглаживания,как сделать правильно в случае как на картинке,нумерация примененных вручную групп сглаживания,и какой косяк выходит при этом.
    Модель забирайте,режте,клейте,сшивайте,разбирайте как подопытного кролика))))(рендер ментал,на стандарт забыл перевести)
      264,4 КБ
      96
      57,6 КБ
      96
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    примыкающие друг к другу верхние грани на фасках имеют одну ( 6-ю) группу. что неправильно и создаёт проблемы. Я бы сделал как-то так
      276,3 КБ
      94
  10. DaBass
    Ведь получается то тоже хрень,ну получше канешна или такого резкого перехода и не видно будет?
      238,4 КБ
      95
      255,3 КБ
      84
  11. Селена
    Селена Знаток
    DaBass, сделай File - Export и выложи в 3ds, MAX 2012 нет возможности сейчас поставить.
    И напиши, какой результат в идеале тебе нужен.
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    кстати, поймал себя на том, что не могу понять, как ты сделал такую фаску (если без ручной доработки), обычный чамфер ведь образует ещё дополнительные плоскости в углу
  13. DaBass
    Вот экспортный файлик http://yadi.sk/d/ku2BRuNV1_SZb
    maiden666 не совсем понятно какую фаску,вроде всё без доработки делал,хотя хз,покажи какую и я скажу как)))
    Результата хочу добиться идеально ровной поверхности,потому как по задумке будет проходить отражение света по всей плоскости.да и ваабще на будущее знать как решать такие простые проблемки)))
  14. maiden666
    maiden666 Мастер
    я имел в виду, что обычный чамфер делает так, как на рисунке
    Но я уже понял, в чём собака порылась - надо просто убрать рёбра, идущие из угла
      398,5 КБ
      91
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    косячная у тебя сцена, есть сдвоенные точки, и сдвоенные - это мягко сказано, 5 штук в одной, пока эту проблему не устранишь, насчёт групп сглаживания думать рано
  16. DaBass
    по углу да,ручками доводить,а про точки??всмысле сдвоенные???рядом стоящие(не привэлдиные)?????это наверно когда кутом нарезал косяки поганые(непападал)))
  17. maiden666
    maiden666 Мастер
    ну так вэлдь, а пока этого не сделал, не удивляйся косякам сглаживания (и я бы таки перевёл модель в Поли)
  18. DaBass
    Вроде стараюсь моделить без таких нелепых косяков.....неуглядел)))
    моделька и так в поли сконверчина... или нет?
  19. maiden666
    maiden666 Мастер
    нет, моделька в мэше, и при конверте в поли там появились диагональные рёбра, которые нельзя было удалить, именно так я узрел, что есть лишние точки
  20. DaBass
    че за глюк?я никогда в своей жизни не работал в мэше))))ладно завтро посмотрю модель на наличие лишних точек т.к они могли сами сабой образоваться у тебя,так же как и мэш елки зеленые.бред какой то)))))
