Проблема с запеканием карт нормалей в 3d max
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем jkl320, 2 дек 2014.
  1. jkl320
    jkl320 Пользователь сайта
    Здравствуйте, уважаемые 3D-шники. Есть у меня пара проблем, над которыми ломаю голову уже пару дней, обе связаны с процессом запекания карт нормалей с хай-поли модельки на лоу-поли (модификатор "Projection"). Собственно, проблемы:
    1) В процессе выбора хай-поли элементов, участвующих в этом процессе, в projection mapping, довольно часто возникает ошибка "unknown system exception". Встречались ли вы с этим, что можно сделать?
    2) Карта получается угловатая (местами). Казалось бы гладкое место, хай-поли гладкая, лоу-поли - аккуратная, использую группы сглаживания, как положено. А некоторые места угловатые. Может проблема в "Cage", и надо её как-то по-особому располагать?
    3d Max 2014, студенческий. Рендер - default skanline.
    Если вы сталкивались с подобным, то подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание.
  2. ^_^
    ^_^ Знаток
    насчёт второго - покажи скрины, модели, развёртку, карту, cage
    cage надо редактировать так, чтобы внутри него находилось только то, что должно запектись
    последняя информация, находящаяся на пути от лоу поли до cage попадёт в запекаемую текстуру.
    я обычно жму резет, потом весь кейдж немного увеличиваю (push amount или percent), а потом в проблемных местах, двигаю конкретные точки теми же amount или percent.
    jkl320 нравится это.
  3. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Здравствуйте! Не рекомендовал бы использовать макс для запекания, не самый удобный и быстрый способ. Лучше используйте программу xNormal - она бесплатная, довольно простая в освоении и качественный результат там получить проще.
  4. Николай ВКП
    Николай ВКП Активный участник
    Вроде как cage ложиться правильнее , если лоу поли модель ,перед проджекшеном, триангулировать. + углы могут образовываться от самой развертки.
