Проблема с Wacom Bamboo
warog
Проблема достаточно странная - когда рисуешь пером не срабатывает модификатор ALT. Получается я могу либо в Zadd, либо в Zsub рисовать. Причем сам значек "-" на курсоре появляется , но как только касаешься пером он все равно исчезает.С мышкой все ок. Самое смешное что резинка на ручке работает абсолютно корректно, при альте вычитает. В опциях какой бы то ни было настройки именно пера не нашёл, в дровах только давление.
Помогите, если кто юзает =(
warog
Все, проблема с дровами была, теперь все работает как надо
