Проблема с выводом
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 28 янв 2003.
    Помогите, пожалуйста! Не выводятся пленки из корела. В процессе подготовки переводил текст (paragraph) в кривые через Илл (экспорт в илл, импорт обратно), подозреваю, что косяк здесь. Как же сделать экспорт-импорт правильно? Знаю, что здесь об этом говорили, читал раньше, но сейчас столкнулся и надо понять окончательно. К тому же текст получается покоцаный, какие чекбоксы при экспорте в формат Илла ни помечай.
    Макет изначально чужой, прислан со шрифтами.
    Спасибо за помощь.
    Косяк в импорте обратно :) Выводи из Ill'а.
    А зачем через илл в кривые если выводишь из под корела? Если 9 корел, параграф текста можно отписать как епс, затем импортировать обратно. Если 11 корел, он в кривые нормально переводит. Может в другом проблема, что не выводится?
    В 11-м Кореле paragraph text конвертится в кривые одним нажатием кнопки. Ковертится правильно - все буковки остаются на своих местах.
    Спасибо за ответы. Проблема действительно при всосе в корел, похоже. Попробую вывести из Илла. И 11-й корел поставлю.
    И еще, простите мою темноту, но в Илле есть что -то типа кореловcкого Align-Distribute? Время поджимает...
    Чере епс не попробовал, так как в спешке посеял файл с текстом...
    Есть, и покруче. А ты, часом не на печатный лист раскидывать собрался?
    на А3 :). Разложил, пользовался Effect/Transform/
    Вообще-то, это обычно делается через EPS'ы :)
  9. Guest
    Есть. В меню Window\Align ставишь галку - появляется нужный tool. Внимание!!! Там есть интересное отличие от Корела. Если захочешь выровнять объект относительно другого так, чтобы второй остался на месте - выдели оба, затем ткни стрелкой в тот, который останется на месте и жми кнопку.
  10. Guest
    Спасибо!
