Проблема с выводом PDF
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Colorizator, 21 июн 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Вывожу PDF экспортом. из InDesidn CS 2
    шрифты встраиваю на 100%
    печатают на лазерник HP LJ 9500 из 5го акробат ридера.
    Заменяются переносы на букву "Ы"
    Если кто сталкивался, чем лечится? (Печатают в конторе заказчика.) Кривить не хотелось бы. Размер файла для инета тяжеловат и редактируемость теряется. Короче, все прелести пдф тютю.
  2. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    И со всеми шрифтами так?
    И какие шрифты использовали? И почему не хотите записать ps-fale из InDesing там можно бороться с ошибками в шрифтах
  4. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    To Irina:
    Вряд ли контора, описанная выше уважаемым автором станет бороться с ошибками в шрифтах!
    To Art K:
    наименование и тип шрифта плиз
    откуда взял
    проверенный ли
  5. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Шрифт Myriad Pro
    InDesign 4.0 (CS 2)
    ну пусть выведут с установкой "как изображение" в акробате
    если только для просмотра
    а для печати рипани, если глюк останется криви или меняй шрифт
    естесна работать по схеме: посткрипт - пдф
  7. Konstantin 17353
    Не-нормально, не-нормально...!!!
    Шрифт-то классный!!!
    Жаль, я пока ЦС2 не купил, а то не терпится проверить.
    Если это стабильный глюк - беда\!!!
  8. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    В том-то и дело, что не все остальные принтеры, включая старый цветной лазерник - всё нормально. А вот на HP LJ 9500 выходит с косяками. Потом газету отдают в типографию, для которых я делаю стандартные епсы. Проблем пока небыло. А вот директорам на почитать приходится текст кривить, что не удобно и файлы большие получаются.
    Пробовал в принтере задавать подгрузку шрифтов, вместо использования встроенных, но это касается только TTF... И вообще не пойму - HP LJ 9500 с рипом или без? Драйвер стоит PCL 6 Может, найти постскриптовые, если есть...
  9. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    То есть сначала в епс, потом дистилить в пдф?
    Кстати, последние рипы уже на-УРА держат прозрачные пдф-ки, что невозможно сделать через постскрипт.
    Кстати, какая разница между експортом в пдф и печатью на принтер Adobe PDF?
    При экспорте экранного пдф InDesign ругается на невстроенные шрифты. Установка Subset... 100%
Модераторы: Mic Nau
