Проблема с выделением в Maya 2011
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Артём Марченко, 19 апр 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Артём Марченко
    Артём Марченко Пользователь сайта
    Здравствуйте,проблема в следующем:при наведении курсора подсвечивается одна точка а выделяется 2 и тоже с полигонами и рёбрами
      332,7 КБ
      183
      342,8 КБ
      180
  2. DemX86
    DemX86 Знаток
    Reflection выключи в Select Tool Options.
  3. Артём Марченко
    спасибо помогло
  4. Composit
    Composit Активный участник
    эта 2011 стала такая же каличная как и макс 2009
  5. Артём Марченко
    чем макс 2009 тебе не угодил?работал где то с год -проблемы были токлько с рендером- вылетал)кстати в Maya 2011 даже ругаясь что не хватает оперативки рендерит дальше.
  6. Eli
    Eli Мастер
    Спасибо вам большое, у меня была схожая проблема.
  7. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Вопрос в дополнение. А существует ли какой-нибудь плагин или скрипт, чтобы не только симметрично выделяло, но и можно было бы моделить(не из половины). И еще, что нужно зделать чтобы не выделялись вершины с задней стороны. В select tool подобной галки что-то не найду.
  8. Aleksandrs Poltarjonoks
    Aleksandrs Poltarjonoks Активный участник
    Всё просто window>settings/preferences>preferences потом в Settings выбери selection и в графе Modifiers ставиш галочку на Camera based selection
  9. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Спасибо. Далековато, что-то засунули. А если во время боделинга часто нужно отключать, включать? Быбает проще.
      25,6 КБ
      173
  10. Aleksandrs Poltarjonoks
    Напиши скрипт и кинь на горячую клавишу и будет счастье
  11. Aleksandrs Poltarjonoks
    Выйди из майя
    Открой папку Documents\maya\год\prefs
    зайди в
    userNamedCommands.mel (например с notepad)
    напиши
    nameCommand
    -annotation "changeCameraBasedSelectionNameCommand"
    -sourceType "mel"
    -command ("changeCameraBasedSelection")
    changeCameraBasedSelectionNameCommand;
    добавь в файл userRunTimeCommands.mel
    runTimeCommand
    -annotation ""
    -category "User"
    -commandLanguage "mel"
    -command ("int $a = `selectPref -q -useDepth`;\r\n//int $b = `selectPref -q -paintSelectWithDepth`;\r\nselectPref -useDepth ($a == 0 ? 1:0);\r\nselectPref -paintSelectWithDepth ($a == 0 ? 1:0) ;\r\n") // начиная с -comand всё в одну строчку пиши
    changeCameraBasedSelection;
    Открой "добавление редакт шорткатов"
    найди в User команду changeCameraBasedSelection
    назначь хоткей - он будет Camera Based Selection - включать-выключать сразу на обоих Margue и Drag
  12. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Спасибо. Понял, что без знания mel в Майе прийдется тяжко.
  13. Aleksandrs Poltarjonoks
    Вернее будет удобней но насчёт тяжко я думаю ты преувеличил. Многие без него хорошо справляются (ободрение) :))))
  14. Costas
    Costas Пользователь сайта
    А вот еще проблема(или не проблема): объекты ближе к центру координат больно выделываются и выделяются даже если перекрыты другими объектами. Перекрывающие объекты как бы невидимыми для выделения. Или с этим стоит смириться?
  15. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Тяжко я имел в введу - неудобно. Еще один вопросец про selection. Select All. Он выделяет в режим объекта. По идее должно выделять все в то в каком режиме находишся. То-есть если я нахожусь в режиме полигонов, то Select All выделяет все полигоны и т.д., а не в режим объекта. Получается чтобы выделить все вершины, полигоны, то мне надо зделать только конверт селекшен? В convert selection мне непонятна одна вещь. Выделяю полигон - конверт в ребра или вершины. Назад в полигоны - выходит такое
      164,8 КБ
      165
  16. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    to contained faces надо
  17. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Сенкив. В 7й видать еще такого не зделали.
  18. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    так 2010й ж на дворе :)
    хотя, если пайплайн, то не никак...
    а вообще, советую 2011ю линуксовую(по моему мнению - самая стабильная после 7й). еще ни разу не упала в отличие от прежних. тока ифейс немного медленней. и глюков, описанных на данном форуме не заметил. видать ОС-зависимы они.
    извиняюсь за оффтоп.
  19. cmykcat
    cmykcat Знаток
    7ю поставил поскольку много туторов с старых версий. И Цыпцын на нее в своей книге ссылается, так что для обучения в самый раз ну и сравнить полезно. В 2010й растерялся сначала где что есть. Я ж не знал что малость интерфейс покрамсали. 2011 поставил так у нее глючит вьюпорт - пропадает изображение. Тагомотно как-то проэкции переключаются. Не понравилось, что забрали пробел для увеличения проэкции. Зачем спрашивается. Темный интерфейс - извращение. Должно быть по выбору - недемократично. Да и прелестей новизны врядли смогу оценить, поскольку не знаю еще старых. Тоже извеняюсь за оффтоп.
  20. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    эммм... проекции переключаются как обычно по пробелу. о чем ты?
    пропаданий изображений не замечено. уж недели три на ней работаю. опять же, возможно, проблемы из-за оси, дров...
    темный ифейс дефолтный, да, но заменяется на выбор на другой maya -style [стиль ифейса]. да, ладно, что я тут пропагандирую :) мне автолост не заплатил еще ничего :)
