проблема с выделением объектов
Sodd
Кликаю мышкой на ребро объекта, а выделяется почему-то следующий за ним, который мне совсем не нужен. Еще кликаю - выделяется опять что-то не то. Тошнит. Что делать, товарищи?
ARTEM TSARAEV
Выдели face которому это ребро принадлежит и convert to edge, а потом лишнее выделение убери, может с точкой так можно сделать я не помню.
Sodd
Да не, мне надо выделить просто объект, без захода в Edit Mesh etc.
Sodd
Переставлять бесполезно, у меня так во всех было: и в 6-ом, и в 7-ом, и в 9-ом. А пользоваться в этом случае слоями, isolate и freeze как-то странно. Проблема характерна в основном для сложных сцен. По идее, если я тыкаю в объект, то выделяться должен он, а не то, что за ним. Иногда выделяется то, что нужно, а иногда нет. Интересно, от чего это зависит? При некоторых ракурсах выделяю нормально, при некоторых - ни фига. Может, где-то надо поставить галку "приоритет у ближайшего объекта" или что-то в этом роде?
Sodd
Да, проблема налицо. Особенно она бесит, когда работаю в режиме "Edit Mesh". Некоторые faces выделить просто невозможно. И Isolate для faces, кажется, нет.
