Проблема с Vray ies
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Аморка, 15 сен 2011.
Модераторы: morro
  1. Аморка
    Аморка Пользователь сайта
    Добрый день, у меня проблема с расчетом света с источниками V-ray IES.
    Существует сцена в которой надо использовать линейные источники света с заданной ксс, при расчете оказывается что светильник светит из одной точки и не на протяжении всей линии. Как будто он сжат. КСС от ведущих светотехнических фабрик – это и странно.
    Сцена выполнена с физической камерой, и единицы потока каждого светильника примерно такие – 1000000. то есть в 1000 раз больше реальных каталоговских. Может проблема в соразмерности?
    В сцене геометрия построена в метрах (геометрия не моя была).
    Фотометрики используются заводские (несамодельные), они проверенные, работаю с ними в светотехнической программе.
    Поток светильников если увеличить в 1000 раз, то они начинают светить.
    Пробовала смаштабировать светильник в 100 раз, уменьшив при этом поток – пучок света расширяется. Его становится видно, но все равно не похоже на правду. Аналогично и с линейками.
    Пожалуйста, подскажите, в чем проблема? почему источники некорректно вставляются? как изменить их, чтобы получить похожий на правду свет?
      47,4 КБ
      147
      28,9 КБ
      133
Модераторы: morro
