Проблема с Vray Fur
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Zeek00, 30 май 2009.
Модераторы: morro
  1. Zeek00
    Zeek00 Активный участник
    Доброго времени суток! Сразу к проблеме: пользуюсь я максом (хотя это наверное не имеет значения) так вот когда я применяю Vray Fur в настройках у меня отсутствует раздел: Taper (Заострение к концу). Возможно не та версия или нужен какойто модуль или обновление. Пожалуйста подскажите.
    Так же есть ещё кое - какие недачёты, но об этом позже.
  2. fabricio
    fabricio Мастер
    Я что то тоже такого раздела не нашел. А где он должен быть? Заострение к концу - TIP THICK
  3. Zeek00
    Извините, а Tip Thick - это функция Vray, если да то подскажите расположение, потому как такого раздела я невижу. А насчёт того где он (Taper) должнен находиться вот ссылка на урок: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=682 там во время описания создания травы (раздел так и называется Трава) автор выкладывает настройки.
  4. fabricio
    fabricio Мастер
    Я тоже не нашел, странно.
  5. MWG
    MWG Мастер
    У меня этот "тапер" на емсте - как и в уроке.
  6. Zeek00
    А у вас какая версия Vray? или может быть какие нибуть апдейты ставились?
  7. Zeek00
    Хотя если можете подскажите, как ещё можно заострить траву в Vray Fur?
  8. MWG
    MWG Мастер
    У меня Vray 1.5 sp 2 64 bit под Макс 2009.
    Заострением травы не занимался, поэтому советов дать не могу.
  9. Zeek00
    Возможно дело в этом, у меня sp 1.
  10. hobobobo
    hobobobo Знаток
    дело именно в версии V-ray
  11. Zimagor
    Zimagor Пользователь сайта
    Я тут тоже с травкой балуюсь ;) Тапер есть, рей 1,5 сп2 вроде не исчезал ниразу
    Есть проблемка с материалом, при дефолтном направленном освещении появляются точки засвета (bad seeds.jpg)
    в более масштабной сцене с DreamScape освещениями, вообще ххх получается, если рефл.глосснес убрать не похоже, надыбал даже несколько материалов заявленных как трава, со всеми история похожая :(
    параметры рендра дефолтные...
      46 КБ
      108
      58,2 КБ
      104
Модераторы: morro
