Проблема с виреем!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Fertik, 22 янв 2010.
Модераторы: morro
  1. Fertik
    Fertik Пользователь сайта
    Установил 3ds max 2009,установил vray 1.5sp2.Нарисовал кубик,так для теста,затекстурировал.И вот что он мне выдал.
    Что это такое и как с этим справится?
      407,4 КБ
      48
  2. MWG
    MWG Мастер
    Врей не поддерживает материалы типа "рейтрейс" и карты типа "рейтрейс" ест неохотно.
  3. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Это сообщение содержит в себе сообщение следующего характера:
    Предупреждение: Материал "Бла-бла" (Raytrace - то есть из стандартных) не совместим с виреем и при рендере может отображаться не правильно"
    Зачастую, это безвредное предупреждение и на него можно забить.
    Правда я стараюсь при рендере виреем использовать материалы вирей и НЕ использовать стандартные, а то бывали даже случаи вылетов. В одном из больших проектов у меня постоянно был вылет на определенных кадрах. Сцену я собирал по кускам и делал не один, поэтому не знал кто и как текстурит и материалит) Нашел проблемный объект методом исключений, обнаружил что на нем стандартный материал, заменил его на виреевский и вылеты прекратились при рендере в этом куске сцены.
    И дело вовсе может быть не в вирее и использовании стандартных материалов, а в самом материале.
    Успехов, вообщем!)
  4. Fertik
    спасибо!=))
Модераторы: morro
