Проблема с видом объекта
Jagter
Здравствуйте, воникла следующая проблема нужно создать объект по чертежам, создаю Plane импортирую туда чертеж, начинаю создавать объект, и на выделенном объекте при нажатии на F3 отображаютя ребра не только объекта но и чертежей, т.е. пропадает чертеж. Пытался найти ответ по форуму и в FAQ по 3ds Max но ничего подходящего не нашел
