Проблема с UVW в Maya
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Дима Берко, 10 окт 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. 4elcN
    4elcN Пользователь сайта
    Я новичек в моделинге Maya, до этого был в 3ds Max. При создании UVW возникла такая проблема что после того как я сделал planar mapping. Нужно было сделать развертку одной из частей ручки. И у меня одна половина хорошо разворачивается, а вторая нет. И всегда косячит. Для видимого примера, их порезал на 2 части чтобы было видно. Прошу помощи. 4.JPG 3.JPG
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а вы новый Анфолд юзайте, а не легаси
  3. 4elcN
    у меня 32 бит система. Куда мне уже?
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    при чем здесь битность системы?
    называется Unfold3d
    а у вас легаси
    в 11 майе нет его - кажется в 13 появился
    пин ювис убрать попробуйте
  5. 4elcN
    Не выходит, таже проблема.
  6. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Начни с геометрии, удостоверится что обе части одинаковы во всём (колво точек свелдел ли всё направление нормалей и т.д), если меш отдельная поставить пивот по центру симметрии, т.е сделать всё что алгоритм развертки понимал что части геометри одинаковы, ну а проще отрезать половину симметрии развернуть и отмирорить потом ручками сшить ювишку
  7. 4elcN
    я уже вчера разобрался. Просто та часть которая нормальная, сделал ей симметрию и все стало нормально.
  8. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Можно как вариант, использовать UvLayout.
    И при переходе между пакетами, проблем (по крайней мере с ювихами) возникать не будет :)
