У меня такой трабл...
При использовании "Развернуть UVW", затем "Правка" - МАХ совершает
некоректную операцию и вылетает... Происходит это довольно часто...
Как-нибудь это лечится???
МАХ версии 5.1, мастдай 98, камень Athlon XP 1700, RAM 512 DDR 3200
Развернуть UVW? - это русский МАХ что ли?
Два правила:
1. нельзя использовать русский МАХ..во первых сам запутаешься, во вторых он некорректно работает.
2. МАХ 5.1 вообще не должен работать под 98-Ме.
NТ,2К,XP - на выбор. Наилучший устойчивый вариант на сегодняшний день 2К.
и 3. Попробуй сменить режим видеокарты при работе с МАХ, например с OpenGL на Heidi. МАХ чаще всего вылетает из-за глюков драйверов видюхи..Если в Heidi будет работать - значит надо лечить дрова видеокарты.
Да, наверно только винду менять, хотя у меня под ХР Мах вылетает наверно чаще чем под Win98, ну Мах конечно англицкий должон быть, однозначно. А видеорежим менять - вряд ли поможет, под Heidi тоже глючит
Может, и не должен под 98-м, но работает нормально.))
А SP1 к Максу5.1 поставлен? В нём исправлены какие-то глюки UVW Unwrap, если речь о нём. Без него у меня тоже однажды упёрся на унврапе.
По поводу видеодрайвера... менять пробовал сразу как только заглючило в первый раз, также ради итереса снес все левые проги висящие в памяти, не помогло.
Поставил 2К вроде бы пока все ОК...
Кстати данная руссифицированая версия видимо приятное
исключение из правил, никакими другими глюками акромя вышеупомянутого она меня пока не "радовала"...
